Compiler les données d'autres onglets dans un onglet "Compilation"
P
Débutante en VBA et après pas mal de recherche sur les forums, je n'arrive pas à comprendre mon erreur et comment la résoudre.
Je souhaite copier les données d'autres onglets dans un onglet appelé "Compilation". Il y a d'autres onglets à ignorer, en plus de Compilation, mais avec ce que j'ai écrit, l'onglet Compilation n'est jamais ignoré. Au contraire, la macro reste bloquée sur lui... Je ne sais plus quoi faire... Quelqu'un a une idée ? Merci !
Sub Compilation_Données()
'Compiler tous les prjets dans l'onglet "Compilation"
Dim wSheet As Worksheet
For Each wSheet In Worksheets
If wSheet.Name <> "Compilation" Then 'Or Worksheet.Name <> "Trame" Or Worksheet.Name <> "Synthèse par étape" Or Worksheet.Name <> "Synthèse par projet" Or Worksheet.Name <> "Procédure" Or Worksheet.Name <> "Nouveau projet" Then
'Copier les données
Range("A7").Select
Rows(ActiveCell.Row).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
'Coller les données dans l'onglet "Compilation"
Sheets("Compilation").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Exit For
Next wSheet
E
Il faudrait que tous les onglets à compiler aient leur ligne de titre à la ligne 7.
'Compiler tous les projets dans l'onglet "Compilation"
Dim DerniereLigne As Integer, DerniereLigneCompil As Integer
Dim wSheet As Worksheet, ShCompil As Worksheet
Set ShCompil = Sheets("Compilation")
With ShCompil
DerniereLigneCompil = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Select Case wSheet.Name
Case "Compilation", "Procédure", "Trame", "Nouveau projet"
Case Else
With wSheet
DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If DerniereLigne > 7 Then
.Range(.Cells(7, 1), .Cells(DerniereLigne, 1)).Copy
ShCompil.Cells(DerniereLigneCompil + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Select
Next wSheet
Set ShCompil = Nothing
bonjour,
Option Compare Text 'module insensible aux majuscules/minuscules
Case "Compilation", "Trame", "Procédure", "Nouveau projet" 'feuilles à passer
Case Else
'Copier les données
Case "synthèse par projects": r1 = 5 '1iere ligne est 5
Case Else: r1 = 7 'toutes les autres feuille, 1iere ligne est 7
End Select
r = wSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'row de la derniere ligne
If r >= r1 Then
wSheet.Range("A" & r1).Resize(r - r1 + 1).EntireRow.Copy
Sheets("Compilation").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlValues 'or xlall
'Exit For
End Select
Next wSheet
End SubP
1000 mercis ! Cela fonctionne !!
