la somme fonctionne, parfait !
par contre l'automatisme ne fonctionne pas avec onEdit (même si on remplace synthèse par calcul puisque c'est la feuille qui comporte les formules en sum3D) car on est dans le cas de figure ci-dessous
Il faut alors détecter le changement par onEdit et le répercuter.
Cela fonctionne que si les données sont introduites manuellement une par une
en effet, onEdit ne détectera que les données modifiées manuellement dans les zones E7, H7, etc.
donc onEdit ne sert pas et il faut jouer sur le rafraichissement en cliquant sur A1
je vais te proposer une autre solution qui va résoudre ce problème, tu choisiras ensuite laquelle tu mets en œuvre, elle permettra d'écrire automatiquement ces formules
les données de chaque feuilles sont reprise dans une autre feuille avec une formule de ce type :
='Lyam Roux'!W7+'Jesus Martinez'!W7+'Toto Riina'!W7
Est-il possible de faire en sorte que dès que je créer une nouvelle fiche elle soit rajouter dans la commande et à l'inverse dès que j'en supprime une elle soit enlever de la commande.
