Apps Script Coller
Je souhaite faire un coller en cellule A3 des données que j'ai copié dans un autre programme.
J'ai donc utilisé l'enregistreur de macro mais le coller n'est pas pris en compte.
Quelle est la formule qu'il faut que j'applique afin que cela fonctionne ?
function COLLER() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  spreadsheet.getRange('A3').activate();
L'enregistreur s'arrête à la sélection de la cellule A3.
Merci pour votre aide
dans un "autre programme" ... c'est à dire ? tu as fait un copier de type Ctrl+C ? u script qui est exécuté côté serveur ne peut pas accéder à ton PC pour recueillir les informations de ton presse-papier si c'est bien cela. Il faut que le script lui-même aille les chercher ... s'il le peut.
Bonjour Steelson,
Je fais effectivement un Ctrl+C.
Ensuite lorsque je sélectionne la cellule A3 de mon fichier Sheet et que je colle les valeurs, ça fonctionne.
Je voudrais juste pouvoir automatiser la tâche donc je cherche la fonction coller en language Apps Script.
la fonction coller existe, mais pas à partir du presse-papier comme je l'ai expliqué
donc ma question reste ...
en d'autres termes, de où provient cette valeur à copier ?
Ces valeurs proviennent d'un programme qui se nomme REFLEX.
Le copié se fait via Ctrl+C dans le presse-papier.
Il n'y a pas de possibilité alors en script si le serveur google ne peut pas y accéder
Le script ne prendra pas le presse-papier
Il faudrait utiliser python, mais là je ne suis pas compétent
Ok Merci
Rechercher des sujets similaires à "apps script coller"
