Récupérer des données de cellules dans plusieurs fichiers
Bonjour, désolé si ce post existe déjà mais je n'ai rien trouvé qui corresponde exactement à ma demande
J'ai 6500 fichiers identifiés sous un format ".csv" et qui correspondent à des données brutes tirées d'une presse. Un fichier correspond à une frappe, on veut établir un suivi sur des tournées de travail, ce qui explique le nombre (une frappe toute les 7 secondes, un fichier *.csv généré toutes les 7 secondes).
J'aurais besoin de compiler ces données sur une courbe avec 3 cellules : la DATE, l'HEURE et la force de la frappe.
Dans mon cas, les cellules :
  • B11 (date sur ce format 29/03/2022)
  • B12 (heure sur ce format 14:30:03)
  • E38 (force en tonne appliquée : 730,2)
Existe il un moyen sur un fichier d'aller chercher toutes ces données dans les différents fichiers et en faire 3 colonnes par exemple ?
Merci par avance de votre réponse et vos retours, n'hésitez pas si je ne suis pas clair :)
Jeremy.
Bonsoir Jeremy, quand vous parlez de 65000 fichiers, c'est 65000 "txt" différents ou ce sont 65000 entrées dans un même fichier ?
Hello Jmber1972,
il s'agit bien de 6 500 fichiers "Part_maXYmos_A5_MP-000_2022-03-29_14-30-03__OK.csv" qui s'incrémentent au niveau de la date et de l'heure dans le nom du fichier.
Les données sont de ce type ('en surbrillance les cellules qui m'intéressent) : 1 fichier = 3 données différentes
Jeremy.
Y-a-t-il une possibilité d'ajouter quelque (5?) de ces CSV-files ici ? (ni l'image)
Bonjour et bienvenue,
Pour une aide adaptée, comme demandé par BsAlv, joins 1 ou 2 fichiers csv.
Tu peux cependant commencer à regarder à traiter tes données avec Power Query (intégré à Excel 365 et +).
bonjour,
pour commencer ...
Public Const sNom = "Part_maXYmos_A5_MP-000_"
Sub ImportCSV()
     Dim sFile, Dict, WB
     Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary")
     sFile = Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & sNom & "*.csv")     'les CSV-files et ce fichier sont dans le meme directory !!!
     Do While Len(sFile) > 0     'boucles tous les fichiers parreils
          i = i + 1     'nombre de fichiers
          If i Mod 5 = 0 Then Application.StatusBar = Format(i, "#,###") & "    " & sFile: DoEvents     'progrès sur le statusbar
          Set WB = Nothing
          Set WB = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & sFile)     'open CSV-file
          Dict.Add Dict.Count, Array(sFile, Range("B11").Value2, Range("B12").Value2, Range("E38").Value2)     '3 paramètres de ce fichier
          WB.Close 0     'close sans sauvegarder
          strFile = Dir     'prochain fichier
     Loop
     Application.StatusBar = ""     'vider statusbar
     If Dict.Count Then
          If Dict.Count = 1 Then Dict.Add Dict.Count, Array("", "", "", "")     'problème avec seulement un record, ajouter un dummy vide (autrement un 1D-array au lieu d'un 2D !!! )
          a = Application.Index(Dict.items, 0, 0)     'lire dictionary > array
          Sheets("Feuil1").ListObjects("TBL_MaXYmos").ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(UBound(a), UBound(a, 2)).Value = a     'ajouter array to tableau
mais la méthode @Jean-Eric avec PowerQuery est peut-être plus pratique. (dépend de votre version 2204 FR ???)
@Jean Eric et BsAlv, merci je vais regarder avec Power Query.
appuyer le bouton vert. (après avoir sauvegarder le fichier dans le meme directory des files CSV)
23tbl-maxymos.xlsm (33.38 Ko)
@BsAlv, est ce que j'ai pas activé un truc sur mon excel ?
J'ai recopié le fichier dans la directory, rajouter une quinzaine de fichiers csv sur le même principe de nom mais rien ne se rajoute ?
Merci :)
Une approche via Power Query.
Un tableau est retourné après mise à jour du répertoire.
Je vous laisse le soin d’œuvrer pour le graphique.
@JFL, merci je regarde ça cet am.
bonne journée
il ne se passe rien, l'écran ne bouge pas, aucun message d'erreur ?
Et si vous faites ALT+F8, puis selectionnez "ImportCSV" et executer.
La solution avec Power Query sera peut-être plus élégante.
Bonjour JFL,
Une autre proposition Power Query.
Cela, malgré le vote négatif que tu m'as attribué !
22jeremyg.zip (20.49 Ko)
Bonjour de nouveau,
@ Jean-Eric : Fonction fnImportCSV : Bel apprentissage pour moi ! Merci merci !
Hello Jean Eric,
Bonjour JFL,
C'est vraiment une fausse manip ... je cherchais le bouton "répondre" et je viens de comprendre que j'avais attribué un vote par mégarde ... Désolé
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees fichiers"
