Probleme comment effacer cellule avec Macro
Je ne programme pas en VB, je voudrais creer une macro qui test le
contenu d'une cellule et en fonction du résultat efface le contenu d'une autre
cellule.
Plus précisement :
si G38 = FAUX alors effacer B16
Je veux que ma macro soit active en permanence dans mon classeur.
Merci pour votre aide !!!
essaie ceci :
If UCase(Range("G38")) = "FAUX" Then Range("B16") = 0
Pour placer le code, clique droite sur ton onglet puis choisir "visualiser le code". Ensuite coller le code ci-avant dans la fenêtre.
Si ok, n'oublie pas de cocher le V vert à coté du bouton editer pour cloturer le fil.
Amicalement
MERCI j'essaye ça !
-- 10 Aoû 2010, 19:28 --
Je viens de copier la routine dans la zone code de ma feuille excel
mais rien ne se passe et pourtant la cellule G38 a la valeur 'FAUX' et B16
ne s'efface pas !!!
Des idées ?
Yop
Au dessus de ta feuille de code, tu as deux listes "(Général)" et "(Déclarations)". Il faut que tu sélectionnes "Worksheet" et "Change". Il va t'afficher ça automatiquement:
Copies alors ça entre les deux lignes:
Je ne suis pas certain que ça vienne de ça, mais on ne sait jamais
Sinon vérifie que tui as bien mis la macro dans la bonne feuille (Feuil1 si tu travailles en Feuil1)
Chez moi elle fonctionne parfaitement en tout cas
A te lire
SL
Ok je corrige cela et te rends compte !
Merci !
j'ai bien fait comme tu m'a dis, mais rien ne se passe !
1 j'ai intégré la ligne de code dans worksheet/Change
2 j'ai compilé
3 je retourne dans Excel sur la feuille ou l'évenement doit se passer
4 et puis rien! ma cellule B16 est toujours avec un nombre et pourtant ma cellule G37 = FAUX !
Que faire ? Il faut que cela réagisse en fonction de FAUX ou VRAI de G37 !
Je suis largué, Normal je ne connais rien à VB !!!
Si vous avez d'autres idées ? Merci d'avance !
Yop
Peux-tu m'envoyer ton fichier stp?
EDIT:
Essaye de mettre FAUX en G38 pour voir, car tu dis G37 mais la macro cherche FAUX en G38
Soit tu le mets en G38, soit tu modifies et tu remplaces G38 par G37 dans le code
Sans te vexer, les feuilles Excel ont été développées pour une société et
les données sont sensibles.
peux tu me creer un fichier excel tout simple avec cette manip ! et me le transmettre.
Merci par avance !
Voilou
220effacement.xls (19.50 Ko)
MERCI pour ton fichier, j'ai maintenant compris comment cela fonctionne !
je te renvoi le fichier pour te montrer ce que je voulais faire.
Peux tu me conseiller un cours pour apprendre à programmer en language VB sous EXCEL (sous forme PDF)
car je suis trop limité dans mes applications sous excel.
j'ai besoin de creer des macros pour des test multi conditionnelles.
Vince.
88test.zip (8.37 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme comment effacer macro"
