Problème VBA (.End(xlUp))
je me retrouve avec un problème VBA, qui me tire les cheveux depuis quelques jours.
Notamment sur mon module 1
Sub Feuille2()
Dim DrLigne&
With Sheets("Feuil2")
DrLigne = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C8:C9").Copy Destination:=.Range("C" & DrLigne + 2)
Nous aimerions déplacer le copier coller à la suite du tableau plus bas afin d'y renseigner des donner avant
exemple
Aujour'dui
Ce que nous aimerions faire :
Je suis conscient que c'est la formule .End(xlup) qui m'embête mais je trouve aucune solution, pour dépendre d'une ligne (par exemple A20) pour commencer la requête; puis prendre mon copier coller à la suite tout en sautant des lignes pour une meilleur compréhension
24macro-joris.xlsm (33.69 Ko)
Je vous joint aussi le fichier afin que vous puissiez comprendre la situation
Merci d'avance de votre aide
bonjour,
Sub Feuille2()
Dim DrLigne&
Sheets("Feuil1").Range("C8:C9").Copy Destination:=.Range("C" & DrLigne + 2)
Bonjour BsAlv,
Merci de ton retour rapide, mais je ne comprend pas la différence ?
range("C8:C9") de la feuille active sera copié vers "Feuil2", donc si vous êtes dans la feuille1, ce macro fonctionne bien, au contraire, quand la feuille active est feuil2, vous n'êtes pas sure de cequi se passe.
Avec sheets("Feuil1").range("C8:C9"), l'origin est fixé, indépendant de la feuille active.
d'accord merci pour ce complement d'information.
Par contre avez vous une idée de comment je pourrais déplacer le tableau coller afin de ne plus dépendre du haut de la feuille ?
Merci d'avance en tout cas
excuses, j'ai mal lu la question
DrLigne = Application.Max(18, .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ou
Range("C8:C9").Copy Destination:=.Range("C" & Application.Max(20, DrLigne + 2))
Merci tout fonctionne comme on le veut.
Vous etes geniaux !!!
Joris
Une dernière petite question BsAlv,
peux t'on faire ce copier coller mais en collant que les valeurs et non la mise en forme ?
Joris
méthode 1
Range("C8:C9").Copy
.Range("C" & DrLigne + 2).PasteSpecial xlValues
méthode 2
.Range("C" & Application.Max(20, DrLigne + 2)).Resize(2).Value = Range("C8:C9").Value
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba end xlup"
