Lenteur execution macro
Encore une fois j'ai besoin de votre aide.
J'ai le code suivant qui est lent alors que les opérations à réaliser me semblent assez simple.
Avez-vous des idées pour rendre ce code plus rapide lorsque je modifie la cellule L4 de la feuille "Avril 2022" par exemple ?
19tests.xlsm (85.96 Ko)
Voir le code dans le module 3 et dans la feuille "Avril 2022" du fichier joint.
Merci de vos lumières ;);)
Public Function FeuilleExiste(FeuilleAVerifier As String) As Boolean
'fonction qui vérifie si la "FeuilleAVerifier" existe dans le Classeur actif
On Error GoTo SiErreur
Dim Feuille
    FeuilleExiste = False
    For Each Feuille In Sheets
        If UCase(Feuille.Name) = UCase(FeuilleAVerifier) Then
            FeuilleExiste = True
            Exit Function
    Next Feuille
Exit Function
SiErreur:
    FeuilleExiste = CVErr(xlErrNA)
End Function
Sub Scénarios()
année = Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("K1").Value2
moisDéclaration = Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("Z33").Value2
If FeuilleExiste("Avril " & année) = True Then
    If Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("AN41") > 0 Then
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("W5").Value2 = "Salaires"
        Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7").Value2 = "TMI"
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("W29").Formula = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2").Value2
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("W5").Value2 = 0.3
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("X29").Formula = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2").Value2
        Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7").Value2 = "PFU"
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("Y29").Formula = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2").Value2
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("Z29").Formula = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2").Value2
        Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("W5") = Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("Z25").Value2
        Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7") = Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu").Range("Z24").Value2
            If moisDéclaration = "Mai" Then
                Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("J4:S27").Copy Worksheets("Avril " & année).Range("J4:S27")
Le code révisé pour l'alléger, il ne devrait pas être plus rapide à ce stade puisque ce sont toujours les mêmes instructions :
'fonction qui vérifie si la FeuilleAVerifier existe dans le Classeur actif
Dim Feuille As Boolean
   If UCase(Feuille.Name) = UCase(FeuilleAVerifier) Then FeuilleExiste = True: Exit For
Next Feuille
Exit Function
SiErreur:
End Function
Sub Scénarios()
Dim année As Integer, moisDéclaration As String
With Worksheets("Actions Wolf+réduc impot revenu")
    année = .Range("K1")
    moisDéclaration = .Range("Z33")
    If FeuilleExiste("Avril " & année) Then
        If .Range("AN41") > 0 Then
            .Range("W5") = "Salaires"
            Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7") = "TMI"
            .Range("W29") = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2")
            .Range("W5") = 0.3
            .Range("X29") = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2")
            Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7") = "PFU"
            .Range("Y29") = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2")
            .Range("Z29") = Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("S2")
            .Range("W5") = .Range("Z25")
            Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("R7") = .Range("Z24")
            If moisDéclaration = "Mai" Then Worksheets(moisDéclaration & " " & année).Range("J4:S27").Copy Worksheets("Avril " & année).Range("J4:S27")
Juste une question : est ce que les valeurs affectées par la macro interagissent avec des formules de calculs ? Si oui, la macro récupère-t-elle le(s) résultat(s) pour l'utiliser plus loin dans le code ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter à côté de Application.ScreenUpdating = False, un Application.Calculation = xlCalculationManual puis en fin de macro Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
La fonction FeuilleExist peut encore être largement optimisée :
Function WsExist(Nom$) As Boolean
   On Error Resume Next
   WsExist = Worksheets(Nom).Index
End Function
Salut Pedro22,
Merci, effectivement pas de gain de temps.
Merci de ton aide.
Pour répondre à ta qyestion oui les valeur vont interagir avec d'autre calcul, je ne peux donc pas mettre un Application.Calculation = xlCalculationManual puis en fin de macro Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
c'est quoi que tu appelles lent ?
0.1 s chez moi...
eric
Salut Eriiic,
Lorsque je modifie la cellule L4 de la feuille "Avril 2022", la macro met 4 secondes à s'executer....
T'as pu jeter un oeil à mon fichier?
Merci de ton temps et de ton aide.
A++
Wolf76
après téléchargement et modification de valeur en cellule L4 de la feuille "Avril 2022" le temps approximatif est de l'ordre de moins d'une seconde, à peine un clignotement de l'écran pour la mise à jour des valeurs de la feuille en fonction de L4.
Il est courant de dire que le temps maximum d'acceptabilité d'attente d'un utilisateur est de l'ordre de 7 secondes pour un code qui travaille... Donc 4, l'utilisateur n'a pas le temps de "décrocher"... Et 4 secondes combien de fois par "heure" ?
@ bientôt
LouReeD
OK merci à tous.
Mon pc doit dater un peu alors pourtant un Core I5.
Bref je vais me contenter d emon temps d'attente (et oui l'être humain est un éternel insatisfait) !!! :)
Bonne soirée.
A++
Wolf76
Le mien doit avoir 15 ans...
Peut-être un pb sur 2007, ou ton vrai fichier est plus lourd avec des formules dépendantes gourmandes (matricielles...) ?
vous parlez d'interaction au niveau des calculs, mais avec quelles cellules ou feuille, car si ce sont des cellules de la même feuille vous pouvez demandez à calculer que la feuille en question sans devoir faire "le tour" du classeur...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour le fil,
Juste une petite astuce en passant
Au lieu de faire une boucle pour vérifier si une feuille existe, il suffit de l'attribuer à une variable objet
' Fonction qui vérifie si la "FeuilleAVerifier" existe dans le Classeur actif
  Dim Sht As Worksheet
  Set Sht = ThisWorkbook.Sheets(FeuilleAVerifier)
  FeuilleExiste = Not Sht Is Nothing
  On Error GoTo 0
  Set Sht = Nothing
End Function
Rechercher des sujets similaires à "lenteur execution macro"
