Sélection dans un word pour un fichier Excel VBA
Bonjour , je n'arrive pas à trouver comment copier / coller une zone précise de mon word vers un fichier excel créé
je vous met également le word avec la sélection voulu,
( les cellules que je veux copier sont en Jaune).
Merci de votre réponse.
31test.doc (50.50 Ko)
Sub Refonte_Fichier_AC_Word()
' I-- Déclaration des variables
Dim wb As Workbook 'classeur Excel dans lequel on importe les données
Dim ws As Worksheet 'onglet Excel dans lequel on importe les données
Dim sChemin, sCheminFichier_New As String 'répertoire contenant les fichiers Word
Dim sNomFichier As String 'nom du fichier Word
Dim sNomPlan As String 'nom du plan
Dim WApp As Object, WDoc As Object, WSel As Object 'variable obligatioire pour naviguer entre word et excel
Dim vplan As Integer
' II-- Initialisation des variables
sChemin = "C:\Users\toto\Desktop\TS17\"
sCheminFichier_New = "C:\Users\toto\Desktop\Gamme Excel_AC\"
sNomFichier = Dir(sChemin & "*.doc*") 'pour ouvrir tous les fichiers .doc*. 1er fichier.
Application.ScreenUpdating = False 'ne pas afficher le changement de fichiers Word
'III -- Boucle sur les fichiers
Do While Len(sNomFichier) > 0 'boucle tant qu'elle n'a pas traité tout les fichiers
vplan = Len(sNomFichier) - 4
sNomPlan = Left(sNomFichier, vplan)
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs _
Filename:=sCheminFichier_New & sNomPlan & ".xlsx"
'-------------------boucle création fichier fonctionnel---------
Set wb = Workbooks.Open(sCheminFichier_New & sNomPlan & ".xlsx")
Set ws = wb.Sheets(1)
Set WApp = CreateObject("Word.Application") 'pour créer un objet Word
WApp.Visible = True 'ne pas afficher Word pendant l'exécution
Set WDoc = WApp.Documents.Open(sChemin & sNomFichier) 'ouvre le document Word
'-----------------------Copier / Coller word-----------------
WDoc.tables(1).Selection.Range.Copy
ws.Select
ws.Cells(1, 1).PasteSpecial (x1PasteValues)
'---------------------Fin Copier / Coller Word---------------
WDoc.Close False 'fermer le document Word sans enregistrer
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
sNomFichier = Dir 'prochain document
SortieNormale:
WApp.Quit 'Fermer l'instance de Word
Application.StatusBar = False
Loop
En phase de développement de votre macro, vous avez plutôt intérêt à référencer Word et basculer en late binding une fois celle-ci mise au point si votre macro doit être distribuée sur des postes avec des versions différentes d'Office. Si vous souhaitez rester en late binding, neutralisez ma ligne Dim Wapp as Word.Application.
Dim I As Integer, J As Integer, CellEnCours As Integer, ColEnCours As Integer, LigneEnCours As Integer
Dim Wb As Workbook 'classeur Excel dans lequel on importe les données
Dim Ws As Worksheet 'onglet Excel dans lequel on importe les données
Dim WApp As Word.Application, WDoc As Word.Document 'variable obligatoire pour naviguer entre word et excel
'Dim WApp As Object, WDoc As Object, WSel As Object 'variable obligatoire pour naviguer entre word et excel
    sChemin = ActiveWorkbook.Path & "\"                 '"C:\Users\toto\Desktop\TS17\"
    sCheminFichier_New = ActiveWorkbook.Path & "\"      ' "C:\Users\toto\Desktop\Gamme Excel_AC\"
    'Application.DisplayAlerts = False
    Set WSel = WApp.Selection
       Set Wb = Workbooks.Add
       Wb.SaveAs Filename:=sCheminFichier_New & sNomPlan & ".xlsx"
       Set Ws = Wb.Sheets(1)
       ColEnCours = 1
       LigneEnCours = 2
       With WDoc
            With .Tables(1).Range
                 CellEnCours = 36
                 For J = 1 To 14
                     For I = CellEnCours To CellEnCours + 2
                         .Cells(I).Range.Copy
                         Ws.Cells(LigneEnCours, ColEnCours).PasteSpecial xlPasteValues
                         ColEnCours = ColEnCours + 1
                     Next I
                     CellEnCours = CellEnCours + 15
                     LigneEnCours = LigneEnCours + 1
                     ColEnCours = 1
                 Next J
        Set WDoc = Nothing: Set Ws = Nothing
        Wb.Close SaveChanges:=True
        Set Wb = Nothing
    Loop
    Set WApp = Nothing: Set WSel = Nothing
Bonjour , merci de votre réponse , mais le problème c'est que faire cette méthode sur un fichier était ma première option sauf qu'il y en a 2600 et faire faire des allez-retours continue d'un word à excel pour chaque valeur créer l'erreur 1004 , ce que j'aimerais c'est savoir si c 'était possible de déterminer une sélection et de faire un seule copier coller que faire du copier coller par cellules .
Vous avez des erreurs avec le code que je vous ai transmis ?
oui j'ai cette erreur la :
Il faudrait me transmettre votre fichier Word pour voir.
Je vous met un fichier word avec uniquement ce que j'ai besoin de copier , le reste n'étant pas important pour le code et permet de garder l'anonymat .
129-g39193ts17-a.zip (9.51 Ko)
Voilà ce que je récupère :
Dans le code, les lignes avec les variables WdSel sont à neutraliser.
   ' Set WSel = WApp.Selection
       ColEnCours = 1
       LigneEnCours = 2
       With WDoc
                 CellEnCours = 36
                 For J = 1 To 14
                     Next I
                     ColEnCours = 1
                 Next J
        Set Wb = Nothing
    Loop
    Set WApp = Nothing ': Set WSel = Nothing
j'ai la même erreur 1004 après avoir copier coller deux cellules
Avec le fichier que vous m'avez envoyé ?
oui ce fichier même
Essayez ce nouveau code :
Dim I As Integer, J As Integer, CellEnCours As Integer, ColEnCours As Integer, LigneEnCours As Integer, NbLignes As Integer
       ColEnCours = 1
       LigneEnCours = 2
       WDoc.Tables(1).Range.Copy
       With Ws
            .Activate
            .Cells(LigneEnCours, ColEnCours).Select
            .Paste
        Set WDoc = Nothing
        MiseEnFormeOnglet Ws
        Set Wb = Nothing
        Set Ws = Nothing
    Loop
    MsgBox "Fin du traitement !", vbInformation
Sub MiseEnFormeOnglet(ByVal Sh As Worksheet)
Dim DerniereLigne As Integer
  With Sh
       With .Cells
            .Borders.LineStyle = xlNone
             With .Interior
                  .Pattern = xlNone
                  .TintAndShade = 0
                  .PatternTintAndShade = 0
             With .Font
                  .Name = "Calibri"
                  .Size = 9
       .Rows("1:7").Clear
       With .Columns("D:U")
             .Clear
             .HorizontalAlignment = xlLeft
             .WrapText = False
       With .Columns("B:C")
             .WrapText = False
             .EntireColumn.AutoFit
       .Cells.EntireRow.RowHeight = 12
j'ai trouvé une solution à mon problèmes voici le code et j'aimerais savoir si il existe un moyen de prendre un autre tableau dans word car j'arrive pas à en selectionner en changeant juste le numéro de tables
et aussi si il existait une commande pour détecter une forme dans une cellule de tableau
    Dim test1 As String
    Dim vplan, i, l, t, Vop As Integer
    'III-2 -- mise en place de la base de données
    Workbooks.Add
        Cells(1, 10) = WDoc.tables(1).Cell(5, 1).Range
        test1 = Left(Cells(1, 10), Len(Cells(1, 10)) - 1)
        Vop = Len(test1)
        Cells(1, 10).ClearContents
i = 2
l = 7
For t = 1 To 2
Stp = 0
If Vop > 3 Then
            Do While Stp < 30 'condition de sécurité la valeur peut être changer si besoin
            Cells(1, 1) = "Côte demandée"
            Cells(1, 2) = "Moyen"
                ws.Cells(i, 1) = WDoc.tables(t).Cell(l, 1).Range
                ws.Cells(i, 1) = Left(ws.Cells(i, 1), Len(ws.Cells(i, 1)) - 1)
                ws.Cells(i, 2) = WDoc.tables(t).Cell(l, 2).Range
                ws.Cells(i, 2) = Left(ws.Cells(i, 2), Len(ws.Cells(i, 2)) - 1)
                    If (IsEmpty(ActiveCell)) Then
                        Stp = Stp + 1
                        i = i - 1
                    ElseIf Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) Then
                        Stp = Stp + 3
                        Cells(i, 1).ClearContents
                        Cells(i, 2).ClearContents
                        i = i - 1
                    l = l + 1
                    i = i + 1
            Loop
            Cells(1, 1) = "OP"
            Cells(1, 2) = "Côte demandée"
            Cells(1, 3) = "Moyen"
                ws.Cells(i, 3) = WDoc.tables(t).Cell(l, 3).Range
                ws.Cells(i, 3) = Left(ws.Cells(i, 3), Len(ws.Cells(i, 3)) - 1)
                        Stp = Stp + 1
                    ElseIf Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) Then
                        Stp = Stp + 30
                        Cells(i, 3).ClearContents
                        i = i - 1
                        l = l + 1
                        i = i + 1
            Loop
Next t
SortieNormale:
Loop
159-g39259t08-b.zip (16.07 Ko)
Le dernier code fourni ne fonctionnait pas ?
J'ai chercher entre mon dernier message et le tien et j'ai trouvé une partie de ma solution parceque je peut traiter que 80% des fichiers
je l'ai pas tester a vrai dire car ma solution fonctionne sans aucun bug , mais je te remercie du temps que tu m'accordes.
Rechercher des sujets similaires à "selection word fichier vba"
