Supprimer colonne si cellule vide
Bonjour chers membres
Je recherche un code macro. Je souhaite supprimer les colonnes entières quand sur la ligne 7 il y a des cellules vides.
Il y a une condition, il faut qu'il y ai un 0 sur la ligne 5 pour supprimer la colonne.
Le code commence a partir de la cellule F7
Donc si G7 est vide et 0 en G5 la colonne G est supprimée.
Le code doit fonction sur l'onglet
J'espère que mon besoin est clair.
Merci beaucoup
Bonjour jay72000
Sans fichier avec une explication comme
Perso j'y vois une incohérence, surtout qu'après
Ouille...
Bonsoir Bruno,
Je comprends, veuillez m'excuser, je vous joins un fichier, j'ai essayé d' être le plus clair possible.
Bonsoir jay72000
Je comprends mieux, voici le code souhaité
Sub SupCol0Ligne6()
  Dim Col As Long, dCol As Long
  ' Avec la feuille active
  With ActiveSheet
    ' Trouver la dernière colonne remplie en ligne 2
    dCol = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    ' Pour chaque colonne à partir de la fin
    For Col = dCol To Range("G1").Column Step -1
      ' Si la cellule de la ligne 6 de la colonne est vide
      If .Cells(6, Col).Value = 0 Then
        ' Juste pour visualiser la colonen que l'on va supprimer
        .Cells(6, Col).Select
        ' Posr la question (pas obligatoire=
        If MsgBox("Voulez-vous supprimer la colonne ?", vbQuestion + vbYesNo, "ATTENTION...") = vbYes Then
          ' Supprimer la colonne
          .Cells(1, Col).EntireColumn.Delete
    Next Col
Bonsoir à tous,
Une proposition via Power Query (complément gratuit à installer pour Excel 2010 et 2013. Nativement intégré dans les versions postérieures) :
Note : Dans ma requête la colonne 2 du tableau est, elle aussi, supprimée.
Bonjour Bruno, JFL,
Merci pour ce code, il marche très bien !!! Je suis impressionné !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonne vide"
