Créer courbe de poids
Voilà je souhaiterais créer une courbe de poids moyen en fonction de l'âge avec une courbe des poids maximum, une courbe des poids moyens et une courbe des poids minimum.
(voir exemple image)
courbe10
Merci de votre aide.
Kévin
c'est très faisable, mais il faudrait avoir les données du poids idéal
Le principe dans le fichier joint
1'610poids.xls (18.50 Ko)
Bonsoir
D'apres le fichier d'Amadéus
EDIT
changement du fichier j'avais fais un cumul des données!!
845gpoids.zip (6.51 Ko)
Merci beaucoup je vais me servir de ça pour faire ce que je veux.
A bientôt
Savez-vous comment mettre le quadrillage au dessus de la courbe ?
Merci.
Voyez-vous ce que je veux dire ?
Merci à vous
Comment faire pour faire apparaitre le quadrillage SUR la courbe comme sur la photos de mon premier post ?
Merci de votre aide,
Kévin
Se ne sont pas vraiment des quadrillages!!!
394gpoids.zip (4.56 Ko)
Oui mais j'ai modifié le classeur et la courbe par conséquence...
Donc il faudrait pourvoir le faire avec Excel directement...
Encore merci
re
Pas vraiment des quadrillages, mais c'est fais directement avec excel!!!
Regarde bien le fichier que j'ai joint et si tu ni arrive pas post le tien.
Rechercher des sujets similaires à "creer courbe poids"
