Simplification code VBA pour Bordures
J'ai une nouvelle fois besoin de votre aide.
J'ai le code suivant qui marche très bien :
If Not Intersect(Plage3, Target) Is Nothing And Plage3.BorderAround = True And Plage3.Borders.Item(xlEdgeBottom).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeLeft).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeRight).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlInsideVertical).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlInsideHorizontal).Weight = 2 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeTop).Weight = 2 Then
    Call SupprBorduresEtLignes
    ActiveCell.Select
    Call Scénarios
Mais je pensais le simplifier pas ce qui suit :
If Not Intersect(Plage3, Target) Is Nothing And Plage3.BorderAround = True And Plage3.XlBordersIndex(9,7,10,11).Weight = -4138  And Plage3.XlBordersIndex(8,12).Weight = 2 Then
    ActiveCell.Select
    Call Scénarios
Mais le code ci-dessus ne marche pas, j'ai une erreur 438 (propriété ou méthode non géré par cet objet).
Une idée pour solutionner ce problème ?
Merci d'avance.
A++
Wolf76
A oui, j'ai oublié de dire que je ne sais pas comment déclarer ce Enum dans ma feuille (le code donné ci avant est dans une feuille comme suit) :
Set Plage3 = Range(Selection.Address)
'If Not Intersect(Plage3, Target) Is Nothing And Plage3.BorderAround = True And Plage3.Borders.Item(xlEdgeBottom).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeLeft).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeRight).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlInsideVertical).Weight = -4138 And Plage3.Borders.Item(xlInsideHorizontal).Weight = 2 And Plage3.Borders.Item(xlEdgeTop).Weight = 2 Then
'    Call SupprBorduresEtLignes
'    ActiveCell.Select
'    Call Scénarios
'End If
If Not Intersect(Plage3, Target) Is Nothing And Plage3.BorderAround = True And Plage3.XlBordersIndex(9, 7, 10, 11).Weight = -4138 And Plage3.XlBordersIndex(8, 12).Weight = 2 Then
    ActiveCell.Select
    Call Scénarios
     With Plage3
          b = (.BorderAround = True)
          If b Then
               For Each bord In Array(9, 7, 10, 11)
                      b = (.Borders(bord).Weight = -4138)
                    If Not b Then Exit For
          If b Then
               For Each bord In Array(8, 12)
                    b = (.Borders(bord).Weight = 2)
     If b Then MsgBox "etc"
or
    With Plage3
          If b Then
               For Each bord In Array(9, 7, 10, 11, 8, 12)
                    Select Case bord
                         Case 9, 7, 10, 12: b = (.Borders(bord).Weight = -4138)
                         Case 8, 12: b = (.Borders(bord).Weight = 2)
                    End Select
Salut BsAlv,
Merci pour tes réponses et ton temps.
Néanmoins ta solution ne rend pas le code plus court.....
Si quelqu'un a une idée avec les énumérations, je suis preneur.
Je pense que mon problème vient de là.
D'avance merci à tous.
A++
Wolf76
parfois, en VBA, on pouvait faire la somme, par example pour ces borders 9+7 = 16, mais ici, ça fonctionne pas, tant pis...
@BsAlv
Un petit rappel de la charte du forum
  • Un minimum de politesse est de rigueur (bonjour, SVP, merci, ...), sans cela vous aurez peu de chance d'obtenir une réponse et vous risquez de voir votre message supprimé par un modérateur.
Profitez en pour la relire.
Bonne journée
pour raccourcir tu peux supprimer ActiveCell.Select qui ne sert à rien
Tu dis que ton code fonctionne très bien mais comme tu es le seul à savoir ce qu'il est sensé faire, c'est relatif.
Par exemple tu contrôles que les lignes intérieures sont xlThin ou xlMedium, mais pas qu'elles sont affichées (?!?)
XlLineStyle peut très bien être No line...
.BorderAround ne concerne que le contour de la plage.
eric
PS : pour toutes les bordures c'est .Borders
Si tu veux simplifier mets toutes les bordures à la même valeur. Mettre le contour à une autre n'apporte pas grand chose, c'est purement esthétique.
Et si tu veux contrôler si c'est une sélection partielle, il y a peut-être d'autres moyens.
Merci à tous pour votre aide.
A++
Rechercher des sujets similaires à "simplification code vba bordures"
