Saisie automatique et doublon
Bonsoir Leaner,vba-new
en espérant ne rien avoir oublié
BOB
de ton aide
Je viens de faire quelques test et apparemment ça fonctionne
Je continuerai demain à faire d'autres test car là je vais au
Saurai tu on peut déverrouiller les Texbox en face des travaux car des fois suivant la demande du client le tarif noter pourrai être modifier
Est il possible de créer un raccoucis sur le bureau pour ouvrir directement UF, sans passer par activation des macros
Pour ce qui est de la facturation de travaux à l'heure connaitrai tu une solution pour éviter la calculette
Amicalement
Leaner
Bonsoir Leaner
version avec calcul de temps
tu sélectionne le travail voulu puis tu click sur la valeur à droite du checkbox
j'espère que cela fonctionne sur 2007
pour
soit il faut descendre le niveau de sécurité des macros
soit il faut faire une signature du fichier et accepter la lecture
si un spécialiste passe par là
dans le module de class, je n'arrive pas à déclarer une variable public pour mettre en mémoire le name du label selectionné sans passer par une cellule
quelle est la solution SVP ?
merci
Bonsoir, BOB et le fil
Je viens de tester et tous fonctionne sauf que j'ai une erreur ici:
'si il y un achat supplémentaire alors on ajoute Article au commentaire
    If UserForm1.Label109.[color=#FF0000]Value[/color] <> "" Then Commentaire = Commentaire & " + " & "Article"
erreur de compilation
Membre de méthode ou de données introuvable
Pour le principe de changer manuellement les valeurs dans les texbox pour le moment ça vas avec le module supplémentaire que tu as créer!
Amicalement et
Leaner
Pour l'erreur rencontrée c'est normal, étant donné qu'un label n'a pas de propriété Value. Essaie plutôt comme ceci :
If UserForm1.Label109.Caption <> "" Then Commentaire = Commentaire & " + " & "Article"
Bonjour Leaner,vba-new,forum
désolé de cette erreur mais je n'avais pas vérifié après toutes ces modifs
ce n'est pas
If UserForm1.Label109.Value <> "" Then Commentaire = Commentaire & " + " & "Article"
mais
If UserForm1.TextBox43.Value <> "" Then Commentaire = Commentaire & " + " & "Article"
Bonjour, vba-new et BOB
les amis de vos efforts c'est super sympa de votre part
Sur mes premiers tests en effet tous vas bien
je verrai de plus près demain c'est génial
comment fait on pour fermer un post sur ce forum, je n'arrive pas à trouver
Amicalement
Leaner
Bonsoir Leaner
si tout va bien alors au plaisir
tu coche le V pour mettre en résolu
Re_
à tous de l'aide apportée et félicitation pour le suivi de ce post
J'ai déjà eu à faire d'autre demande sur d'autre forum et le suivi était plus que moyen
Donc je me permet de rendre à CESAR ce qui appartient à Jules
Avec ce post cela m'as permis d'évoluer et d'apprendre davantage grâce en particulier à BOB71AU et vba-new que je remercie cordialement A+
Amicalement
Leaner
Je suis également confronté en saisie USF sans doublon.
Cher VBA-New, le fichier que tu proposes est .rar, je n'arrive pas à l'ouvrir
Mon cher Bob tu l'avais proposé sur un de tes fils mais j'ai essayé ça ne fonctionne pas.
Le dernier que tu proposes pour moi qui est sous MAC il y a un bug. Mais malgré tout j'aurai voulu quelque chose de plus simple.
Amialement
Noel
Bonjour noel,
Pas bien compris ta demande. Le mieux serait que tu ouvres un nouveau fil afin d'y faire ta demande.
Tu ne dis d'ailleurs pas où est-ce que ça bug. Mais bon, n'étant pas sous MAC, il sera peut-être difficile de t'aider.
Rechercher des sujets similaires à "saisie automatique doublon"
