Remplacement d'une formule .cells par un range
Comment remplacer la ligne suivante: dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row par une plage de données compris entre le range("b2:u31"?
dl= range("b2:u31") ?
merci
Cette formule sert à déterminer où est la dernière ligne du tableau en se basant sur la colonne B
Si tu veux fixer ta plage à 31 elle ne te sert à rien
Ok, mais puis-je limiter la recherche sur la ligne b en indiquant quel doit arrêter à la ligne 31 dans le genre dl = .Cells(Rows.Count, 2, 31).End(xlUp).Row?
C'est un défi ? La réponse est dans la question alors, non ?
@ bientôt
LouReeD
RE
Comme dit cette ligne ne sert à rien. C'est dans la suite du code qu'il faut gérer
Au pire tu remplaces par dl=31 mais c'est de la programmation bancale
Je reformule ma question, puis-je partir de la ligne b31 vers le haut?
oui tu peux, mais pars de la 32 si tu veux que ça s’arrête à la 31 quand tout est rempli.
eric
Je veux partir de la ligne b31 et monter jusqu'à la ligne b2
j'ai essayé .Cells(31, Rows.Count).End(xlUp).Row au lieu de .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row mais cela ne fonctionne pas.
et bien fait comme tu veux...
Et regarde l'aide sur Cells avant de vouloir faire des modifs
C'est pas faux eriiic, il peut faire ce qu'il veut... mais sait-il ce qu'il veut ?
@ bientôt
LouReeD
Bah, il ne veut pas tenir compte des réponses.
Dans ces conditions c'est sans moi...
si vous voulez aller de la ligne 31 vers le haut jusqu'à la dernière ligne pleine de cette colonne sans cellule vide entre cette dernière et la ligne 31 alors essayez ceci :
Range(Cells(31, 1), Cells(31, 1).End(xlUp)).Select
Vous obtenez une sélection de cellules non vides contiguës.
@ bientôt
LouReeD
J'abandonne l'idée. Ce ne fonctionnera pas. Merci
ci joint un fichier avec une simple boucle avec décrémentation qui part de la ligne 31 vers la ligne 1 et elle s'arrête à la première cellule vide trouvée, puis sélectionne la plage de la dernière ligne pleine testée jusqu'à la ligne 31.
Le fichier :
18loureed.xlsm (15.09 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Merci Lou. J'ai essayé mais cette formule ne fonctionnera pas car je travaille à partir d'un tableau de 31 lignes et 20 colonnes (numéros). Je voulais trouver une façon d'encadrer mon tableau pour les données car si je mets des données sous le tableau la macro ne fonctionne plus.
 tb = .Cells(4, 2).Resize(dl - 4, 20).Value
 Dim ctr(70, 2)
 For i = 1 To [AA25]
 ctr(i, 1) = i
 ctr(i, 2) = Application.WorksheetFunction.CountIf(.Cells(4, 2).Resize(dl - 4, 20), i)
là vous m'avez perdu !
Auriez vous un fichier à fournir ? Anonymisé bien sûr !
@ bientôt
LouReeD
Merci Lou pour ton aide mais je travaille sur une autre formule plus simple.
Pas de soucis !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "remplacement formule range"
