Placer et dimensionner un graphique Excel en fonction de son nom
Bonjour , j'aimerais dimensionner un seul graphique et non plusieurs. Aujourd'hui ma macro fonctionne parfaitement lorsque j'ai un seul graphique sur la feuille. Dès que j'ajoute un autre graphique, ça me place le mauvais graphique.
Voici mon code :
Sub creationgraphsem2()
Range("H42:Q87").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'Semestre 1'
Range("T16:V16").Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Delete
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Name = "=val!$T$16"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = "=val!$U$18:$V$18"
ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Name = "=val!$T$23"
ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Values = "=val!$U$25:$V$25"
ActiveChart.FullSeriesCollection(3).Name = "=val!$T$30"
ActiveChart.FullSeriesCollection(3).Values = "=val!$U$32:$V$32"
ActiveChart.FullSeriesCollection(3).XValues = "=val!$U$16:$V$16"
ActiveChart.HasLegend = True
ActiveChart.HasTitle = True
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Fiabilité & Disponibilité des machines - Janvier/Février/Mars"
ActiveChart.Parent.Name = "Graphique1"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Select
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).ApplyDataLabels
ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Select
ActiveChart.FullSeriesCollection(2).ApplyDataLabels
ActiveChart.FullSeriesCollection(3).Select
ActiveChart.FullSeriesCollection(3).ApplyDataLabels
ActiveChart.Axes(xlValue).MinimumScale = 0
ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = 1
Application.CommandBars("Format Object").Visible = False
ActiveChart.ChartArea.Select
Call redimensionnergraphique
Sub redimensionnergraphique()
Dim xRg As Range
Dim xChart As ChartObject
Set xRg = Range("I48:Q74")
Set xChart = ActiveSheet.ChartObjects(1)
With xChart
.Top = xRg(1).Top
.Left = xRg(1).Left
.Width = xRg.Width
.Height = xRg.Height
Il faut que vos graphes portent des noms distincts et rendre votre procédure paramétrique :
Sub Testredimensionnergraphique()
    redimensionnergraphique "Graphique1"
    redimensionnergraphique "Graphique2"
Sub redimensionnergraphique(ByVal NomDuGraphique As String)
Dim xRg As Range
    Set xChart = ActiveSheet.ChartObjects(NomDuGraphique)
    Select Case NomDuGraphique
           Case "Graphique1"
           Case "Graphique2"
                Set xRg = Range("I80:Q106")
    End Select
    With xChart
        .Top = xRg(1).Top
        .Left = xRg(1).Left
        .Width = xRg.Width
    Set xChart = Nothing
D'accord Merci,
Il ne doit redimensionner qu'un seule graphique(les autres seront déjà sur la feuille), j'ai donc fait ceci :
'Semestre 1'
Call redimensionnergraphique("Graphique 1")
Dim xRg As Range
Case "Graphique1"
End Select
With xChart
.Top = xRg(1).Top
.Left = xRg(1).Left
.Width = xRg.Width
Mais une erreur s'affiche : L'élement portant ce nom est introuvable
Le nom du graphique dans redimensionnergraphique n'a pas la même syntaxe.
Oui j'ai donc ajouté ça pour avoir le bon nom : a = ActiveChart.Name
Call redimensionnergraphique(a)
et dans la deuxième fonction j'ai ajouté dans le Cas le bon nom
Le mieux serait de mettre en ligne un fichier exemple sans données confidentielles.
Oui pas de soucis!
Voici
10classeur1.xlsm (45.94 Ko)
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris. Le code dans le fichier joint supprime le graphe appelé "Sites Graphique4", le regénère et le déplace à l'endroit souhaité.
J'ai supprimé les autres graphes pour l'exemple.
Rechercher des sujets similaires à "placer dimensionner graphique fonction nom"
