Pb ligne vide dans boucle VBA
J'ai fait une boucle enVBA sur un tableau avec des conditions.
Le code copie une ligne entière et la colle sur la 1ère ligne non vide de ce même tableau et ainsi de suite.
Le problème que j'ai c'est que lorsque les conditions ne sont pas respectées, il y a une ligne complètement vide de coller.
Voilà mon code :
Sub exemple()
Dim LastLigne As Long
Dim PlageLigne As Range
Dim i As Integer
LastLigne = Cells(Rows.Count, 22).End(xlUp).Row
For i = 1 To (LastLigne - 41 + 1)
If Cells(40 + i, 27) <> Cells(40 + i, 26) And Cells(40 + i, 27) <> 0 Then
Range(Cells(40 + i, 22), Cells(40 + i, 42)).Copy Cells(LastLigne + i, 22)
comment faire pour ne pas avoir de ligne vide lors du copier coller ?
Merci de votre aide.
PS:
20test.xlsm (17.81 Ko)
Le tableau commence en cellule V41
WOLF76
Sub exemple2()
Dim I As Long, LastLigne As Long, LigneEncours As Long
    LigneEncours = LastLigne
    For I = 1 To (LastLigne - 41 + 1)
        If Cells(40 + I, 27) <> Cells(40 + I, 26) And Cells(40 + I, 27) <> 0 Then
           Range(Cells(40 + I, 22), Cells(40 + I, 42)).Copy Cells(LigneEncours, 22)
           LigneEncours = LigneEncours + 1
    Next I
Salut Eric Kergresse,
Merci pour ta solution, elle fonctionne parfaitement.
Je l'ai juste légèrement modifiée pour ne pas écraser la dernière ligne non vide de mon tableau.
Voilà le code modifié si ça intéresse certains.
Sub exemple()
    LastLigne = Cells(Rows.Count, 22).End(xlUp).Row + 1
    For I = 1 To (LastLigne - 41)
    Next I
Je mets en résolu.
Bonne journée.
WOLF76
Rechercher des sujets similaires à "ligne vide boucle vba"
