Boursorama telechargement de cours avec cours-action-boursorama-new.xlsm
J'utilise "cours-action-boursorama-new.xlsm" qui convient pour les actions simples dont l'url est du type :
www boursorama com/cours/1rPSTM
mais les url du type pour les opcvm:
boursorama com/bourse/opcvm/cours/0P0000YRTT
ou mieux du type historique:
boursorama com/cours/historique/1rPSTM
boursorama com/bourse/opcvm/cours/historique/0P0000YRTT
ne marchent pas !
Le type historique permet de dater et charger la dernière cotation et la variation depuis le dernier cours.*
Merci pour votre aide ! Help!
Le code actuel:
Sub MajCotations()
Dim i%, k%, URL$, COT
k = Cells(Rows.Count, [REF].Column).End(xlUp).Row
Range(Cells(2, [Cotation].Column), Cells(k, [Cotation].Column)).Clear
avant = """price"":"
apres = ","
On Error Resume Next
For i = 2 To k
DoEvents
ReDim COT(1 To k, 1 To 1)
COT(1, 1) = Cells(i, [Cotation].Column).Value
URL = Cells(i, [WWW].Column).Value
Application.StatusBar = "Mise à jour des cotations en cours …"
With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
.Open "GET", URL, False
.Send
If .Status = 200 Then COT(i, 1) = Split(Split(.responseText, avant)(1), apres)(0)
Application.StatusBar = False
Cells(i, [Cotation].Column).Value = COT(i, 1)
j'ai une première solution qui devrait coller à ton soiuhait, mais il reste à voir si les paramètres conviennent à toutes les valeurs boursières car parfois le site lui-même est codé différemment
Sub interroger()
Dim page As New HTMLDocument, cours As Object, i%, ladate As Object, response As String
For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Range("B" & i) <> "" Then
        Range("C" & i) = ""
        Range("D" & i) = ""
        response = pageHTML(Range("B" & i))
        page.body.innerHTML = response
        Set cours = page.getElementsByClassName("c-instrument c-instrument--last")
        Range("C" & i) = Val((cours(0).innerHTML))
        Set ladate = page.getElementsByClassName("c -faceplate__real - Time")
        Range("D" & i) = Left(Split(response, "dernier cours connu au ")(1), 10)
Function pageHTML(url As String) As String
    With CreateObject("WINHTTP.WinHTTPRequest.5.1")
        .Open "GET", url, False
        .send
        pageHTML = .responseText
End Function
j'ai toutefois ressorti et nettoyé un ancien projet qui me parait plus performant
Sub Maj()
Dim URL$, obj As New DataObject, sh As Worksheet
' suppression anciennes feuilles
supp
avant = "<table class=""c-table c-table--generic"" data-table-sorter>"
For i = 1 To Sheets("_URL").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DoEvents
    URL = Sheets("_URL").Range("C" & i)
        .Send
            txt = avant & Split(Split(.responseText, avant)(1), "</table>")(0) & "</table>"
            txt = Replace(txt, "u-text-uppercase"">", "u-text-uppercase"">'") ' préservation de la date FR
            obj.SetText txt
            obj.PutInClipboard
            ActiveWorkbook.Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
            ActiveSheet.Paste
            ActiveSheet.Name = Sheets("_URL").Range("A" & i)
Sheets("_data").Select
With ActiveSheet.ListObjects(1)
    .DataBodyRange.Delete
    For Each sh In Worksheets
        If Left(sh.Name, 1) <> "_" Then
            For i = 2 To sh.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows.Add
                .DataBodyRange(.ListRows.Count, 1) = sh.Name
                .DataBodyRange(.ListRows.Count, 2) = DateSerial(Year(Now), Right(sh.Cells(1, i), 2), Mid(sh.Cells(1, i), 2, 2))
                If Cells(ligne, 2) > Now Then Cells(ligne, 2) = DateSerial(Year(Now) - 1, Right(sh.Cells(1, i), 2), Mid(sh.Cells(1, i), 2, 2))
                .DataBodyRange(.ListRows.Count, 3) = Replace(sh.Cells(2, i), ".", ",") * 1
                .DataBodyRange(.ListRows.Count, 4) = Replace(Replace(sh.Cells(3, i), ".", ","), "%", "") / 100
ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
supp
Sub supp()
    If Left(sh.Name, 1) <> "_" Then sh.Delete
Les deux solutions sont presque parfaites.
Dans la première la dernière date connue n'apparait pas toujours , or elle est sur le site "historique"
Dans ta seconde et dernière feuille on a trop de lignes et je ne sais comment insérer ma liste
Mon besoin c'est un tableau avec pour chaque valeur dont j'ai l'URL Boursorama (ou mieux via le code ISIN):
  1. - Date derniere cotation connue
  2. - prix (cote)
  3. - evolution
Sinon (je crois ne pas être le seul) je ne sais comment te remercier encore pour cette aide et cette réactivité.
Je pense que la seconde solution est plus stable. Je vais regarder comment ne retenir qu'une seule valeur, la plus récente avec la date. J'avoue qu'avec Google Sheets ce serait plus simple.
J'ATTENDS CELA AVEC IMPATIENCE !
via l'historique donc:
www boursorama com/cours/historique/1rPAI
et non :
www boursorama com/cours/1rPAI
(j'ai retiré les "." dans les liens, car le forum interdit aux "novices" de mettre des liens ? !)
Juste 3 infos:
  1. date dernier cours connu(1ère sur le site boursorama dans le tableau historique)
  2. dernier cours connu
  3. variation
Merci encore !
Sub interroger()
Dim page As New HTMLDocument, response As String, url As String, i As Integer
    url = Range("B" & i)
        Range("C" & i) = ""
        Range("D" & i) = ""
        Range("E" & i) = ""
        response = pageHTML(url)
        Range("C" & i) = (page.getElementsByTagName("TD")(0).innerHTML)
        Range("D" & i) = Val(page.getElementsByTagName("TD")(1).innerHTML)
        Range("E" & i) = (page.getElementsByTagName("TD")(2).innerHTML)
        .send
End Function
C'est paaaaaaaaaaaaarfait !
Un petit détail tout de même, si je cré un nouveau fichier pas de pb , si je rajoute la macro à un fichier existant il refuse et plante sur cette instruction:
"erreur de compilation": "type défini par l'utilisateur non défini"
Qu'en penses tu ?
il te manque une référence à cocher
image image
au fait merci encore !
in fine ce n'est pas un problème de codage, dommage que personne n'aie pris la peine de regarder ce point
Rechercher des sujets similaires à "boursorama telechargement cours action new xlsm"
