Consolidation avec lignes distantes
Bonjour, merci par avance pour vos réponses à mon petit problème sous excel et la consolidation.
Alors voila, je vais tacher de faire simple, j'utilise l'outil de consolidation d'excel 2010, avec l'assistant j'ai besoin de consolider trois tableaux identiques (sauf les valeurs bien sur), or je ne veux pas prendre l'ensemble des données de mes tableaux mes uniquement deux lignes distantes de ces tableaux.
j'utilise pour faire la selection de la ligne distante, la touche "ctrl" lors de ma sélection.
or l'assistant ne gère visiblement pas la syntaxe fabriquée à savoir "feuil2!$A$1:$K$1;Feuil2!$A$8:$K$8"
j'ai un message de données non valide.
Existe t'il une syntaxe particulière ou une solution pour pouvoir sélectionner dans l'assistant de consolidation une plage de cellules qui ne se suivent pas avec la touche ctrl ou autre ???,
merci encore pour vos réponses.
Jocky
peut-être faut-il masquer les lignes indésirables, puis consolider
à tester
Rechercher des sujets similaires à "consolidation lignes distantes"
