Nombre avec séparateur importer depuis le web - impossible a convertir
je fais un copier coller d'une page web ( j'ai renoncer a power query et autre méthode de scrapping pour importer les données )
pour info il s'agit de cette page https://fr.finance.yahoo.com/quote/%5EFCHI/history?p=%5EFCHI
sauf que voila mes données chiffrés ne sont pas au bons format sous excel
et malgre mes tentatives je ne trouve pas la solution pour transformer 118 949 294 en chiffre exploitable dans excel
j'ai essayer cnum , sustitute , epurage , car 160 , code 63 , ect ...
a part compter le nb de car et décomposer le nombre pour le recomposer ensuite je vois pas de solution mais ca me semble extrême comme solution
je vous joint le fichier et mes essais
18nombre.xlsx (10.50 Ko)
merci de votre aide
Essayez :
Function ConversionChaine(ByVal ChaineAConvertir As String) As Variant
Dim I As Integer, J As Integer
    ConversionChaine = ""
    If ChaineAConvertir = "" Then Exit Function
    For I = 1 To Len(ChaineAConvertir)
        For J = 0 To 255
            If Mid(ChaineAConvertir, I, 1) = Chr(J) Then
               ConversionChaine = ConversionChaine & Mid(ChaineAConvertir, I, 1)
               Exit For
        Next J
    Next I
End Function
Je vous propose de tester pour la valeur H4, la formule suivante :
=CNUM(SUBSTITUE(H4;UNICAR(8239);""))
EDIT : En retard ! Hello Eric Kergresse
Bonjour et effectivement à l'importation celà ressemble à un espace mais ce n'est pas le cas.
On pourrait appeler çà un caractère spéciale blanc.
La fonction substitute peut fonctionner mais n'indiquez pas le caractère à remplacez manuellement.
Utilisez un copier coller sur l'un des caractères qui ressemble à l'espace et copiez le dans la formule.
=SUBSTITUE(H4;" ";"")*1
17nombre.xlsx (11.51 Ko)
Oups encore plus en retard que JFL lol je rédige trop lentement ... bonjour à tous du coup
Bonjour de nouveau,
Nettement plus simple !
Il faut faire l'éloge de la lenteur
re bonjour
cela fonctionne parfaitement merci a vous pour votre aide resolu
Xmen pl ""Utilisez un copier coller sur l'un des caractères qui ressemble à l'espace et copiez le dans la formule."""
je note l'idee merci
Rechercher des sujets similaires à "nombre separateur importer web impossible convertir"
