Combiné des codes VBA pour enregistrement pdf
capture d ecran 2022 04 04 a 11 15 57 capture d ecran 2022 04 04 a 11 16 20 capture d ecran 2022 04 04 a 11 16 34
Bonjour j aimerai combiné c est fonction pour que dans la 1 er photo mon de cellule apparaisse quand j'enregistre le fichier en pdf.
Sur la 2 ème et 3 ème cela fonction mais j'y arrive pas sur la 1 ère quelqu'un pourrait m 'aider
Déjà, une image de ton code aide beaucoup moins qu'un copier coller de ton code.
Ensuite, dans ta 2ème macro regarde Foldername et Filename. Tu écris du texte entre guillemets, puis tu mets le contenu de la cellule D1 avec & [D1], puis l'extension avec & ".pdf".
Dans ta 1ère macro pour Tempfile, il doit te manquer la référence à une cellule avant ton extension.
Edit : Pas Tempfile, mais FinalFile. (d'où l'intérêt d'avoir autre chose qu'une image comme support)
je n arrive pas à poster de code j ai un message d'erreur qui s'affiche disant que je n 'ai pas poster 30 messages pour cela que j'ai mis des images
Rechercher des sujets similaires à "combine codes vba enregistrement pdf"
