Creer une boucle
Bonjour ,
je dois creer une boucle qui execute cette tache
Sheets("CMD_Globale").Select
Cells(Numero_de_ligne, 2) = "FR Suivi 20 Eco Jack"
Numero_de_ligne = les valeurs qui se trouvent a partir de F2 de l'onglet DS_SHIP
Qui peut m'aider SVP ?
19classeur1.xlsm (55.79 Ko)
Le fichier contient 30 000 lignes en A
Exemple joint
une proposition avec un travail en "mémoire vive" pour aller plus vite :
Sub LRD()
    Dim I As Long, Tablo, TabloS
    Tablo = Range("Tableau1[Numero_de_ligne]")
    With Sheets("CMD_Globale")
        ReDim TabloS(1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For I = 1 To UBound(Tablo)
            TabloS(Tablo(I, 1)) = "FR Suivi 20 Eco Jack"
        Next I
        .Range("B1").Resize(UBound(TabloS)) = Application.Transpose(TabloS)
On récupère dans Tablo la colonne des lignes.
On dimensionne le TabloS de 1 à nombre de valeur de la colonne A de la feuille CMD.
On boucle sur les valeur du tablo et pour chaque valeur de ligne on y inscrit "FR ...".
Sur la feuille "CMD..." on y transpose le tabloS à partir de la ligne 1 en colonne B sur une hauteur de UBound(TabloS)
le fichier :
20loureed.xlsm (60.78 Ko)
Attention ! pas de gestion d'erreur si sur la colonne N° de ligne il existe des valeur nulles ! mais un test du type If isnumeric(Tablo(i,1)) and Tablo(i,1) <>"" then permettra je pense d'éviter cette erreur.
@ bientôt
LouReeD
Comme ceci :
Sub LRD()
            If Tablo(I, 1) <> "" And IsNumeric(Tablo(I, 1)) Then TabloS(Tablo(I, 1)) = "FR Suivi 20 Eco Jack"
        Next I
@ bientôt
LouReeD
C'est impec...
Super rapide en plus
Juste une precision SVP, les données en CMD_Globale ne se trouvent pas dans une feuille , mais dans un classeur distant
du coup
With Sheets("CMD_Globale") , il me faudrait SVP
With CMD_Globale.csv.. je ne connais pas la syntaxe poour dire que c'est un fichier et non pas une feuille
Merci encore
je ne suis pas vraiment callé avec les fichiers extérieurs...
mieux vaut alors reposer votre question en parlant directement de ce fichier csv.
@ bientôt
LouReeD
Merci bcp, je vais demander sur le forum
Une precision SVP,
Le résultat s'affiche bien en colonne B, est il possible de l'écrire en colonne Z par exemple ?
voyez ceci et voyez ce qu'il faut changer : .Range("B1").Resize(UBound(TabloS)) = Application.Transpose(TabloS)
@ bientôt
LouReeD
Merci c'est bien ce que je pensais , voici le code, le souci c'est que cela m'efface toutes les valeurs deja presente en BV !!
Il faudrait garder les valeurs deja presente...
Numero_suivi = Sheets("Suivi_Temp").Range("C2").Value
Tablo = Range("Tableau10[Numero_de_ligne]")
If Tablo(I, 1) <> "" And IsNumeric(Tablo(I, 1)) Then TabloS(Tablo(I, 1)) = Numero_suivi
Next I
.Range("BV1").Resize(UBound(TabloS)) = Application.Transpose(TabloS)
alors il faut faire une boucle sur la colonne et tester s'il y a une valeur dans la cellule, si oui on boucle si non on affiche la valeur de TabloS(i,1)
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "creer boucle"
