Fonction index equiv
Je travaille sur un planning de remplacements. J'ai une base avec le type de postes par jour et par équipe que je souhaite transposer via une formule pour la mise en place des remplacements et je bloque. Merci de votre aide.
16planning.xlsx (39.30 Ko)
Un exemple de transposition de table avec Power Query.
16planning.xlsx (114.54 Ko)
Bonsoir à tous!
Bonsoir Jean-Eric, Vincval
ou un petit code VBA à placer dans un module standard
Sub test()
Dim dl, dercol, col
Dim F1, F2 As Worksheet
Set F1 = Worksheets("base")
Set F2 = Worksheets("résultat attendu")
dl = F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
dercol = F1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
F2.Range("A:R").ClearContents
Application.Calculation = xlCalculationManual
F2.Range("N1:R1") = Array("N", "S", "M", "J", "R")
For col = 14 To 18
For i = 2 To dl
For j = 2 To dercol
If F1.Cells(i, j).Value = F2.Cells(1, col).Value Then
F2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = F1.Cells(i, 1)
F2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = F2.Cells(1, col)
F2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = F1.Cells(1, j).Value
Next j
Next col
F2.Range("A1:C1") = Array("Date", "Poste", "Équipe")
F2.Range("A1:C1").Font.Bold = True
F2.Range("A:A").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
F2.Columns("A:C").HorizontalAlignment = xlCenter
F2.Columns("A:C").AutoFit
F2.Range("A1").CurrentRegion.Sort Key1:=F2.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
F2.Range("N1:R1").ClearContents
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Bonne soirée !
Nordik Nation et Jean-Eric,
Un grand merci pour vos solutions. Mon problème est maintenant résolu !
Merci de ce retour.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "fonction index equiv"
