Ajuster la hauteur de ligne selon texte de cellules fusionnées
J'aimerai que lorsque je rempli la cellule A4, qui est fusionnée, et laquelle j'ai demandé un retour à la ligne automatique, celle-ci s'agrandisse automatiquement en fonction de son remplissage.
Pourriez vous m'aider?
Bonjour djodjo,
Pour commencer on trouve souvent ses questionnements en utilisant l'enregistreur de macros
Malheureusement avec des cellules fusionnées l'AutoFit n'est pas possible
Il me semble avoir vu passer un jour une usine à gaz pour calculer la largeur des cellules avec la largeur du texte et de mettre la ligne à la hauteur
BrunoM45,
Merci de me répondre. Pareils mais je ne la retrouve pas.
Re
@djodjo j'ai retrouvé et simplifié la procédure
Sub HauteurLigneMergeArea(MergedZone As Range)
  Dim Zone1Cel As Range
  Dim Ind As Long
  Dim LargeurTotale As Single
  ' Désactiver les évènement
  ' Définir la cellule qui va contenir le text
  Set Zone1Cel = ActiveSheet.Range("Z" & MergedZone.Row)
  'Déterminer la largeur totale de la zone fusionnée
  For Ind = 1 To MergedZone.Columns.Count
    LargeurTotale = LargeurTotale + MergedZone.Columns(Ind).ColumnWidth
  ' Appliquer la largeur totale à la colonne 1
  Zone1Cel.ColumnWidth = LargeurTotale - 1
  ' Inscrire dedans le texte
  Zone1Cel.Value = MergedZone.Cells(1, 1).Value
  ' Appliquer le retour à la ligne de la cellule unique
  ' et son ajustement automatique
  With Zone1Cel
    .WrapText = False
    .WrapText = True
    .Rows.AutoFit
  ' Forcer la hauteur de ligne
  MergedZone.RowHeight = Zone1Cel.RowHeight
  ' Effacer le contenu de la cellule unique
  Zone1Cel.Clear
  ' Réactiver les évènement
  Set Zone1Cel = nothing
Et elle est appelé avec une sub dans Feuil1
  ' Uniquement pour la cellule A3
  If Target.Resize(1, 1).Address = "$A$3" Then Call HauteurLigneMergeArea(Target.MergeArea)
Nota : je me suis permis de modifier ton titre pour qu'il soit plus explicite
@BrunoM45,
Je viens de faire, mais fonctionne pas
Heuuuu
Chez moi ça fonctionne parfaitement, mais je suis en O365
Un message d'erreur ?
@BrunoM45
Je n'avais pas la "macro3", juste encore une question:
Pour mettre le texte tout à gauche automatiquement?
Oups pardon c'est réglé , je n'avais pas fait attention
Désolé, je n'ai pas fait le ménage dans le fichier donné, c'est chose faite
Les 2 sub supplémentaires ne servent à rien
@BrunoM45,
Un grand MERCI, pour cette solution.
Bonne journée
Mille excuses BrunoM45,
J'ai éssayé de transposer ton code dans mon fichier, mais je ni arrive. Je ne trouve pas mon erreur:
Les cellule concernées sont:
B29; B33; B37 et B40
Merci beaucoup
Normal, dans "Feuil1" vous n'avez que cette ligne
  If Target.Resize(1, 1).Address = "$b$29" Then Call HauteurLigneMergeArea(Target.MergeArea)
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette instruction ?
Même pour cette seule instruction cela ne fonctionne pas. Du moins chez moi
Vos macros sont activées 🤔
Oui oui pas de soucis de ce côté là
Si les cellules indiquées sont bien dans la feuil1, vous pouvez essayer
  If Not Intersect(Target, Range("B29,B33,B37,B40")) Is Nothing Then
Mais chez moi cela fonctionne, désolé
2022 04 02 15h43 57
Revoici le fichier modifié
Alors là j'en perds mon Latin. Ne fonctionne pas chez moi.
Je suis sous Office Professionnel Plus 2021
Et bien moi aussi
Dans le menu Fichier -> Options -> Centre de gestion de la confidentialité -> Paramètres du centre ...
Vous avez bien
Nota : merci de changer la version dans votre profil
Pour moi c'est:
Dans le menu Fichier -> Options -> Centre de gestion de la confidentialité -> Paramètres des Macros
Fait, merci je n'y avais pas pensé
Rechercher des sujets similaires à "ajuster hauteur ligne texte fusionnees"
