Incrémenter une chaine de caractère
Bonjour je souhaiterais incrémenter de 1 une chaine de caractère de type Q.A.AB.CD.01 (numéro chrono 01,02,03,.. )
merci
Si VBA vous est autorisé :
Function ChaineIncrementee(ByVal ChaineAIncrementer As String) As String
Dim I As Integer, Numero As Integer
Dim TabChaine As Variant
    ChaineIncrementee = ""
    TabChaine = Split(ChaineAIncrementer, ".")
    Numero = CInt(TabChaine(UBound(TabChaine))) + 1
    For I = LBound(TabChaine) To UBound(TabChaine) - 1
        ChaineIncrementee = ChaineIncrementee & TabChaine(I) & "."
    Next I
    ChaineIncrementee = ChaineIncrementee & Format(Numero, "00")
End Function
Essayez ceci:
Cdlt
En voyant la réponse d'Eric (salut), je me dit que peut-être que je n'ai pas répondu de la bonne façon, alors dans le même style que la solution d'Eric, mais par formule, voici:
periquito
la formule en A2:
=GAUCHE(A1;10)& TEXTE((STXT(A1;11;NBCAR(A1)-10)*1)+1;"00")
Cdlt
Bonjour à tous !
Comment est formé le préfixe Q.A.AB.CD. ?
Si c'est le produit d'une concaténation, d'une saisie manuelle, pourriez-vous nous indiquer, via un fichier anonymisé mais représentatif le contexte ?
J'allais le dire !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour à tous merci pour vos réponses je vous tiens informés cette semaine !
Merci à tous pour vos réponses et désolé pour avoir tardé...
En fait j'aurais dû commencer par là :
C'est un fichier que je dois créer pour incrémenter un numéro de devis (Q.IN.AAMM.XX) en fonction de devis déjà réalisés et archivés dans un autre onglet (on prendrai du coup le dernier chrono libre), je joins un xls de test
39test.xlsx (11.07 Ko)
votre fichier avec la solution simple énoncé plus haut par plusieurs intervenants : mise en forme personnalisée.
Il faudra peut-être gérer les anciens numéros, mais pour les nouveaux cela fonctionnera. Mais deux "digits" me semble faible pour des devis, non ?
S'il en faut plus pas grave, car si vous entrez 255 dans la cellule la numérotation passe sur trois digits.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour le fil
@LouReeD, il est souvent mieux de lire la requête du demandeur dans le fichier
l'idée serait d'appuyer sur un bouton pour générer le numéro selon critères ci-dessus avec dernier chrono libre et de l'archiver en ligne
Et
De ce que je lis et ce que je connais de l'indentation des devis, voici un code
Sub NewDevis()
  Dim TabNom, sIni As String
  Dim OldAM As Integer, NewAM As Integer
  Dim OldNum As Integer, NewNum As Integer
  Dim sNumDev As String, sNewDev As String
  ' Récupérer les initiales du responsable
  TabNom = Split(Range("F12").Value, " ")
  sIni = Left(TabNom(0), 1) & Left(TabNom(1), 1)
  ' Récupérer le numéro de devis
  sNumDev = Range("F16")
  ' Récupérer AAMM
  OldAM = Mid(sNumDev, InStr(3, sNumDev, ".") + 1, 4)
  OldNum = Right(sNumDev, 2)
  ' Définir AAMM
  NewAM = Format(Date, "YYMM")
  ' Vérifier si même période
  If OldAM = NewAM Then
    NewNum = OldNum + 1
    NewNum = "01"
  ' Nouveau devis
  sNewDev = "Q." & sIni & "." & NewAM & "." & Format(NewNum, "00")
  Range("F16").Value = sNewDev
@Periquito,
1) plutôt que d'utiliser 2 lignes et fusionner des cellules pour avoir de la hauteur, mieux vaut augmenter la taille de la cellule
2) Votre énoncé initial (Q.A.AB.CD.01) n'a plus grand chose à voir avec le numéro (Q.IN.AAMM.XX) dans le fichier donné
Vous voudrez bien faire attention la prochaine fois SVP
28periquito-test.xlsm (19.29 Ko)
Merci pour vos réponses je vais tester rapidement
rapidement ? Je plaisante !
merci pour votre retour.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "incrementer chaine caractere"
