Mettre en évidence certains mots dans une cellule
Salut à tous,
Tout fraichement inscris sur ce forum. J'y traine depuis un petit moment et j'y trouve beaucoup de choses très utiles.
J'ai commencé à utiliser Excel il y a peu et après quelques (longues) heures de formations / tutos / recherches ... je commence à comprendre beaucoup de choses.
Et voici donc mon premier post !
Je souhaiterais mettre en évidence des "mots" dans une cellule. (ici cellule A1)
La liste des "mots" se trouvant dans une liste séparée (cellules C2:C4), et cette liste étant évolutive en fonction du projet.
Je n'arrive pas à arriver à mes fins sur ce problème ...!
Ci-joint le fichier d'exemple avec l'onglet de travail et l'onglet comportant le résultat attendu.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
32recherchemots.xlsm (17.74 Ko)
Ci joint une proposition, cliquer sur le bouton bleu pour exécuter le code
63recherchemots.xlsm (20.19 Ko)
Fred
Edit : ca fonctionne ! MERCI BEAUCOUP
Un grand merci pour ton aide ! et pour l'accueil !
C'est exactement ce que je recherche et cela fonctionne parfaitement ...
Bonjour !
"Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge ..."
Re
met un nouveau fichier avec seulement les données nécessaires... mais avec EXACTEMENT la même structure de ton fichier originale
Fred
vous allez trop vite sur les réponses !!!!
C'est tout bon je viens de trouver mon erreur !!!
Ca fonctionne parfaitement.
Merci merci merci !
Tant mieux
Bye
Fred
Rechercher des sujets similaires à "mettre evidence certains mots"
