Tableau de saisie numerique avec incrementation auto
Bonjour a tous
Je monte ma boite et je viens d'acquerir Exel que je n'utilisais presque pas avant. Juste les fct simple comme tout le monde
Or, je vais recevoir des paiements en ticket resto. seulement pour les comptabiliser, je galere : je suis obligé de les classer manuellement dans l'ordre pour les rentrer dans un tableau afin de faire une feuille de versement pour ma compta et l'organisme de traitement.
Je souhaite donc creer un tableau qui fonctionnerait comme suis :
1 case pour saisir les montants qui incrementerait un tableau au fur et a mesure des montants, genre
je tape 7,40
une ligne est cree avec 7,40 X 1 = 7,40
je tape 8,65
une ligne est cree avec 8,65 X 1 en dessous de ma premiere ligne
je retape 7,40
la ligne s'incremente 7,40 X 2 = 14,80
je tape 6,10
une ligne 6,10 X 1 = 6,10 au dessus des autres lignes
etc etc.
en fait il n'y a qu'une seule case de saisie
est ce possible? qq peu m'aider, merci
Bonsoir sylvainR,
Tu trouveras ci-joint ma proposition qui fonctionne en l'état. Pour information, elle repose sur la macro suivante à mettre dans Feuil1 au niveau de l'éditeur VBA :
Dim L As Byte, C As Byte, LigneLibre As Byte
'Faut-il effacer le tableau ?
If UCase(Range("B1")) = "NET" Then
    Application.GoTo Reference:="Données"
    Selection.ClearContents
    Range("B1").Select
    Fois1 = False
    Exit Sub
'Exécution une fois sur 2 de cette macro
If Fois1 = True Then
    Fois1 = False
    Exit Sub
    Fois1 = True
'Détermination de la 1ère ligne libre
For L = 5 To 20
    If Cells(L, 1) = "" And L = 5 Then LigneLibre = 5: Exit For
    If Cells(L, 1) = "" Then LigneLibre = L: Exit For
Next L
'Valeur saisie pas correcte
If Not IsNumeric(Range("B1")) Or Range("B1") <= 0 Or Range("B1") > 50 Then
    Fois1 = False
    GoTo Suite
'Recherche si la valeur saisie existe
If Range("B1") > 0 Then
    For L = 5 To 20
        If Cells(L, 1) = Range("B1") Then
            Cells(L, 2) = Cells(L, 2) + 1
            GoTo Suite
    Next L
    Cells(LigneLibre, 1) = Range("B1")
    Cells(LigneLibre, 2) = 1
Suite:
    Range("B1").Select
    Range("B1").ClearContents
Ne pas oublier de mettre dans Module1 :
Public Fois1 As Boolean
67solution-01.xls (19.50 Ko)
Bonjour SylvainR
autre proposition
Bob
85sylvainr.zip (9.29 Ko)
WHAOUUUU
Merci, merci, merci
c'est super, vous etes rapide et efficace
tres cool
a bientot
Rechercher des sujets similaires à "tableau saisie numerique incrementation auto"
