Macro pour lister des fichiers présent dans un dossier choisie
J'ai actuellement une macro qui me permet de selectionner un fichier txt
Mais je souhaiterais savoir si il y a une solution qui permettrais de selectionner un dossier et de lister tout les fichiers présent
Exemple
En selectionnant le dossier OP300_R1 je souhaiterais lister tout les fichiers .txt qui se trouvent dans les sous dossiers
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
A adapter :
Public IndexListe As Integer
Public Fso As Object
Public Liste_Fichiers As Variant
Sub LancerListerLesFichiers()
ListerLesFichiers "D:\Documents\......\" 'A adapter
Sub ListerLesFichiers(ByVal Repertoire As String)
Dim I As Long, DerniereLigne As Long
Dim AireFichiers As Range
Dim ShFichiers As Worksheet
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
IndexListe = 0
ReDim Liste_Fichiers(3, IndexListe)
Set ShFichiers = Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
ListeRecursive Fso.GetFolder(Repertoire)
If IndexListe Then
For IndexListe = LBound(Liste_Fichiers, 2) To UBound(Liste_Fichiers, 2)
With ShFichiers
.Cells(IndexListe + 2, 1) = Liste_Fichiers(0, IndexListe)
.Cells(IndexListe + 2, 2) = Liste_Fichiers(1, IndexListe)
.Cells(IndexListe + 2, 4) = Liste_Fichiers(2, IndexListe)
.Cells(IndexListe + 2, 5) = Liste_Fichiers(3, IndexListe)
Next IndexListe
With ShFichiers
.Range("A1:E1") = Array("Fichier", "Répertoire", "Lien", "Dernière modification", "Date création")
DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set AireFichiers = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(DerniereLigne, 1))
If IndexListe > 0 Then
ReconstituerLesLiensHypertextes ShFichiers, AireFichiers
.Activate
.Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
With .Columns("C:E")
Set Fso = Nothing
Set ShFichiers = Nothing
MsgBox "Fin de recherche !", vbInformation
Sub ListeRecursive(ByVal f As Object)
Dim Sf As Object, Fich As Object, Sf2 As Object
For Each Fich In Fso.GetFolder(f).Files
If Fso.GetExtensionName(Fich) = "txt" Then
ReDim Preserve Liste_Fichiers(3, IndexListe)
Liste_Fichiers(0, IndexListe) = Fich.Name
Liste_Fichiers(1, IndexListe) = Fich.Path
Liste_Fichiers(2, IndexListe) = Fich.DateLastModified
Liste_Fichiers(3, IndexListe) = Fich.DateCreated
IndexListe = IndexListe + 1
Next Fich
For Each Sf In f.SubFolders
For Each Fich In Fso.GetFolder(Sf).Files
Next Fich
ListeRecursive Fso.GetFolder(Sf)
Next Sf
Sub ReconstituerLesLiensHypertextes(ByVal ShFichiers2 As Worksheet, ByVal AireFichiers2 As Range)
Dim I As Long, IndexLien As Long
IndexLien = 1
For I = 1 To AireFichiers2.Count
With AireFichiers2(I)
If .Value <> "" Then
.Hyperlinks.Delete
ShFichiers2.Hyperlinks.Add Anchor:=AireFichiers2(I).Offset(0, 2), Address:=AireFichiers2(I).Offset(0, 1), TextToDisplay:=CStr(IndexLien)
IndexLien = IndexLien + 1
Next I
End SubBonsoir à tous,
Une proposition via Power Query (Chemin du répertoire parent dans une cellule nommée "CheminDossier") :
let
Source = Folder.Files(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="CheminDossier"]}[Content]{0}[Column1]),
#"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(Source, each (Text.Lower([Extension]) = ".txt")),
#"Autres colonnes supprimées" = Table.SelectColumns(#"Lignes filtrées",{"Name", "Folder Path"})
in
EDIT : Visiblement.... en retard !
EDIT 2 : Non..... je dois être en avance de quelques millisecondes ....
Un lien pour lister les fichiers d'un répertoire avec Power Query.
Il faudra réaliser un filtre sur les extensions de fichiers (txt ?).
lien : Liste fichiers répertoire
Vous êtes vraiment super
J'ai pris la solution d'Eric Kergresse
Maintenant je dois réussir à le combiner à l'autre macro
Bonsoir de nouveau,
Et.... bon codage !
Arh
Actuellement dans ma macro j'ai ça
Fichiertxt = Application.GetOpenFilename(filefilter:=" Fichiers texte,*.txt", MultiSelect:=True)mais cela ne me permet pas de juste selectionner un dossier pour faire varier automatiquement ListerLesFichiers
ListerLesFichiers "D:\OP300_R1\" 'A adapter
End SubQuand je lance ma macro je souhaiterais qu'une fenetre s'ouvre et que je puisse juste selectionner un dossier et non un fichier (que j'ai juste a selectionner le dossier OP330_R1)
Modifiez la procédure LancerListerLesFichiers et ajoutez la fonction RepertoireChoisi.
Dim RepertoireEnCours As Variant
RepertoireEnCours = RepertoireChoisi
If RepertoireEnCours <> "" Then
ListerLesFichiers RepertoireEnCours & "\"
Function RepertoireChoisi() As Variant
Dim Fd As FileDialog
Dim RepertoireSelectionne As Variant
RepertoireChoisi = ""
Set Fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With Fd
If .Show = -1 Then
For Each RepertoireSelectionne In .SelectedItems
RepertoireChoisi = RepertoireSelectionne
Next RepertoireSelectionne
Set Fd = Nothing
End FunctionMerci beaucoup désolé pour le temps de réponse
