MFC Sur Histogramme
Bonjour j'ai un histogramme avec une courbe comme objectif et des colonnes en réel, est il possible des mettre les colonnes qui sont 10% en dessous de la ligne objectif en couleur rouge par exemple
20exemp.xlsx (66.44 Ko)
. je mets en pj un fichier
bonjour,
En cliquant 1 fois sur le graphique, cela applique la couleur sur les barres de l'histogramme.
Cdlt
Merci pour le retour, mais j'ai une erreur sur la ligne
If Cells(i, "D") < Cells(i, "E") - (Cells(i, "E") * 0.1) Then
.Points(i - 3).Interior.ColorIndex = 3
.Points(i - 3).Interior.ColorIndex = 33
Je précise que sur le fichier original les données sont glissants en fonction du mois pour récupérer les données
Vos précisions sont insuffisantes.
Quand vous dites que les données sont glissantes, est-ce au jour le jour pour un nombre de jours fixes dans la plage (exemples: du 1er au 31 du mois, puis du 2 au 1er du mois suivant , puis du 3 au 2 du mois suivant, etc...) ou bien, glissantes mois par mois (ce que je suppose être), dans ce cas, comment sélectionnez-vous la plage de données du mois actuellement? le faites-vous manuellement quand vous décidez de prendre tel ou tel mois à afficher, ou bien comptez-vous utiliser une liste déroulante pour choisir le mois? De votre réponse découlera une réponse appropriée.
Cdlt
Bonjour, j'ai un menu déroulant pour le mois en cours et quand je choisis par exemple Mars la sélection des données glisse sur la date du 1er mars au 31 mars (mois par mois) avec une macro.
Cdlt
Dim Plage As Object
On Error GoTo Sortie
If Target.Address = "$H$1" Then
Select Case Range("H1").Value
Case "JANVIER"
Set Plage = Range("B4:E34")
Lig = 4
decalage = 0
Case "FEVRIER"
Set Plage = Range("B35:E63")
Lig = 35
decalage = -1
Case "MARS"
Set Plage = Range("B64:E94")
Lig = 64
decalage = -2
Case "AVRIL"
Set Plage = Range("B95:E1244")
Lig = 95
decalage = -3
Case "MAI"
Set Plage = Range("B125:E155")
Lig = 125
decalage = -4
Case "JUIN"
Set Plage = Range("B156:E185")
Lig = 156
decalage = -5
Case "JUILLET"
Set Plage = Range("B186:E216")
Lig = 186
decalage = -6
Case "AOUT"
Set Plage = Range("B217:E247")
Lig = 217
decalage = -7
Case "SEPTEMBRE"
Set Plage = Range("B248:E277")
Lig = 248
decalage = -8
Case "OCTOBRE"
Set Plage = Range("B278:E308")
Lig = 278
decalage = -9
Case "NOVEMBRE"
Set Plage = Range("B309:E338")
Lig = 309
decalage = -10
Case "DECEMBRE"
Set Plage = Range("B339:E369")
Lig = 339
decalage = -11
End Select
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 12").Activate
With ActiveChart
.PlotArea.Select
.SetSourceData Source:=Plage
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = Range("H1").Value
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Cpts Visités"""
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Objectif"""
Sortie:
Copiez ce code dans le module de la feuille, et supprimez la macro "Couleur" précédemment fournie, ainsi que l'affectation de la macro "couleur "au graphique.
En sélectionnant le mois, cela devrait tout faire dans la foulée et placer le graphique en face du mois sélectionné.
Option Compare Text
    Dim LigDeb As Long, DerLig As Long, i As Long
    Dim Plage As Object
            Case "JANVIER"
                LigDeb = 4
                DerLig = 34
            Case "FEVRIER"
                LigDeb = 35
                DerLig = 63
            Case "MARS"
                LigDeb = 64
                DerLig = 94
            Case "AVRIL"
                Set Plage = Range("B95:E124")
                LigDeb = 95
                DerLig = 124
            Case "MAI"
                LigDeb = 125
                DerLig = 155
            Case "JUIN"
                LigDeb = 156
                DerLig = 185
            Case "JUILLET"
                LigDeb = 186
                DerLig = 216
            Case "AOUT"
                LigDeb = 217
                DerLig = 247
            Case "SEPTEMBRE"
                LigDeb = 248
                DerLig = 277
            Case "OCTOBRE"
                LigDeb = 278
                DerLig = 308
            Case "NOVEMBRE"
                LigDeb = 309
                DerLig = 338
            Case "DECEMBRE"
                LigDeb = 339
                DerLig = 369
        End Select
        With ActiveChart
            .PlotArea.Select
            .HasTitle = True
        With ActiveChart.SeriesCollection(1)
            For i = LigDeb To DerLig
                    .Points(i - LigDeb + 1).Interior.ColorIndex = 3
                    .Points(i - LigDeb + 1).Interior.ColorIndex = 33
    Range("L18").Select
    If LigDeb > 39 Then
        ActiveWindow.ScrollRow = LigDeb - 6
        Hauteur_de_lig = Rows(4).RowHeight
        ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 12").Top = (LigDeb * Hauteur_de_lig) + 10
Sortie:
Cdlt
Re Bonjour, après avoir copié le code le graphique se mets bien en face du mois mais je n'est plus mes colonnes, la sources de données pourtant est au bonne endroit
Cdlt
annotation 2022 03 28 132203
Le mois sélectionné est -il rempli de données?
Oui oui le tableau prends en compte les objectifs et le récap des données apparait sur le tableau du bas
annotation 2022 03 29 084113
Pourriez-vous redéposer le fichier avec les données complètes?
Mais avant remplacez le code existant par celui-ci:
Option Compare Text
    Dim Plage As Object
        Select Case UCase(Range("H1").Value)
            Case "JANVIER"
                LigDeb = 4
                DerLig = 34
            Case "FEVRIER"
                LigDeb = 35
                DerLig = 63
            Case "MARS"
                LigDeb = 64
                DerLig = 94
            Case "AVRIL"
                LigDeb = 95
                DerLig = 124
            Case "MAI"
                LigDeb = 125
                DerLig = 155
            Case "JUIN"
                LigDeb = 156
                DerLig = 185
            Case "JUILLET"
                LigDeb = 186
                DerLig = 216
            Case "AOUT"
                LigDeb = 217
                DerLig = 247
            Case "SEPTEMBRE"
                LigDeb = 248
                DerLig = 277
            Case "OCTOBRE"
                LigDeb = 278
                DerLig = 308
            Case "NOVEMBRE"
                LigDeb = 309
                DerLig = 338
            Case "DECEMBRE"
                LigDeb = 339
                DerLig = 369
        End Select
        With ActiveChart
            .PlotArea.Select
            .HasTitle = True
    Range("L18").Select
    If LigDeb > 39 Then
        ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 12").Top = 70
Sortie:
Cdlt
Super ça fonctionne j'ai vu que tu avais rajouté la ligne, juste pour info elle sert à quoi
Juste un détail pour le mois de février le tableau se mets en face de janvier!! c'est le seul mois qui ne fonctionne pas pour le positionnement du graphique
70= position haute du graphique,
La hauteur des lignes étant = 15, pour placer le graphique à la bonne hauteur, il suffit de multiplier la hauteur de lignes par 15,
le mois de janvier commence à la ligne 4, 4*15 = 60 , avec une marge supplémentaire de 10, ça fait 70, essayez d'autres valeurs et vous comprendrez.
A cette ligne:
    If LigDeb > 39 Then
remplacez 39 par 34
Cdlt
Merci pour les explications une dernière petite info (uniquement si je peux rajouter une ligne sans tout modifier) est il possible de rajouter dans le code une ligne pour ajouté une couleur supplémentaire avec une autre valeur qui serait 5% par exemple, j'ai essayé ceci mais en vain
If Cells(i, "D") < Cells(i, "E") - (Cells(i, "E") * 0.05) Then
.Points(i - LigDeb + 1).Interior.ColorIndex = 4
C'était bien ça j'ai mis 34 et mes lignes font 13 pour le coup j'ai mis 60 ça fonctionne parfaitement
Cdlt
Comme ceci:
                ElseIf Cells(i, "D") < Cells(i, "E") - (Cells(i, "E") * 0.05) Then
Cdlt
Edit:
Ou plutôt comme ceci:
                ElseIf Cells(i, "D") < Cells(i, "E") - (Cells(i, "E") * 0.1) Then
Merci j'ai du inverser les lignes (10% et 5% ) autrement il ne prenait pas en compte la couleur intermédiaire.
.Points(i - LigDeb + 1).Interior.ColorIndex = 45
Merci encore
Une bonne journée
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "mfc histogramme"
