Traitement adresse
Il y a tellement de possibilités de réponses dans ce forum qu'un poisson se noierait faute d'oxygène.
C'est pourquoi je vous soumets mon problème.
Mon tableau a 2 colonnes (je ne vous ai mis qu'un échantillon conformément aux recommandations de l'admin): société et adresse.
Ce que j'essaie de faire mais je n'y suis pas arrivé au vu de mes connaissances: mettre dans la 3 eme colonne (vide) juste le nom de la rue sans le numéro.
Merci d'avance.
13test1.xlsx (9.77 Ko)
Tout simplement pour ne pas mélanger le sujet.
est ce la même façon de traiter ces 2 sujets ?
Bonjour le forum, Jirako, BrunoM45,
A tester résultat en colonne "C"
18jirako.xlsx (11.37 Ko)
Merci pour votre réponse.
Curieusement, la formule ne fonctionne pas.
Le résultat de la colonne C égal la colonne B. (donc identique)
pourquoi ?
ai je que le fait de copier d'une feuille à l'autre entraine la perte d'information ?
Re Jirako,
Au vu du fichier fourni, la formule fonctionne correctement sur le fichier que j'ai joins n'est-ce pas.
Donc il ne peut s'agir que d'une erreur de ta part lors de la copie sur une autre feuille, faut voir.
ok je re teste
merci
Merci bcp pour votre aide.
Mon problème a été résolu.
Tout seul, je n'aurai jamais trouvé la solution.
Chacun son métier, vraiment
Merci, encore une fois.
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "traitement adresse"
