Log de connexion
Bonjour tout le monde,
J'ai créé une feuille retraçant les historiques de connexion et déconnexion des utilisateurs, seul le code des connexions fonctionnait, quant au code de déconnexion, rien n'est affiché dans l
log de connexion 9
a
img 20220320 222947
Bonjour, Vous déterminez la fin d'un log à partir de quel évenement ?
La fermeture du fichier excel ? dans ce cas il faudra utiliser l'évènement Workbook before close pour alimenter vos données de fin de connection
avant la remise à zéro du userlogin.
Merci d'avoir pris le temps de lire ma requête et d'y répondre.
Toutefois, la connexion se fait via une userform depuis une feuille login, une fois dans la feuille d'accueil une macro a été affecté à un bouton déconnexion pour y revenir enfin à la feuille login.
Donc le code affecté au bouton déconnexion c'est celui que vous postez ?
Il n'y a aucune ligne pour écrire l'information dans votre feuille Log de la déconnexion.
Le code posté a été affecté à la feuille log.
La ligne call log(txt_user,"Déconnexion") est censée m'afficher sur la feuille log la déconnexion de l'utilisateur.
peut être en postant le classeur en question, l'information serait plus pertinente
feuille login
accueil deconnexion
Re oui avec le fichier ce serait plus facile ;
Dans la logique à l'appuy du bouton déconnexion il devrait y avoir la même ligne qui permet de remplir l'onglet "Log" lorsque vous
utilisez le bouton connection. ( sauf que dans la colonne B l'info devra écrire déconnexion )
Par ailleurs un utilisateur ne peut pas fermer le fichier excel sans cliquer sur le bouton deconnexion ?
Le classeur est en lecture seule pour les utilisateurs, le ruban, les entêtes et autres fonctionnalités on été masquées.
Bien entendu, quand un utilisateur X souhaite quitter l'appli, il appuie sur le bouton déconnexion le renvoyant ainsi à la feuille "login" afin qu'un autre utilisateur puisse se connecter.
Dans la feuille "Log" j'ai bel et bien l'heure et le nom de l'utilisateur ainsi que la date de connexion mais pas la déconnexion.
peut être il me manque une ligne dans le code déconnexion ?!
Bonjour Alia,
1) quand vous masquez un certain nombre de chose à l'ouverture,
pensez à les réafficher à la fermeture, cela évite les déconvenues
2) Il manque le numéro de ligne dans votre code Range("D?")
Sheets("log").Range("d") = "Déconnexion"
Bonjour BRUNO
la ligne de code a été ajoutée, aucune info n'est affichée dans la feuille "log"
pourriez vous jeter un coup d'œil au fichier joint
en vous remerciant
Re on s'y perd dans votre fichier.
Des calls à l'activation de bouton ; des call déconnexion à l'ouverture du fichier ....
Bravo Bruno si tu arrives à t'y retrouver.
Personnellement il suffirai de lancer uniquement la Sub "Log" à la connexion et à la déconnection.
juste en modifiant un peu le code.
Sub log(user As String, inOut As String)
Dim dl As Long
dl = Worksheets("Log").Range("C65536").End(xlUp).Row
If Worksheets("Log").Range("D" & dl).Value = "Connexion" Then
vallog = "Déconnexion"
vallog = "Connexion"
Sheets("Log").Range("c" & dl + 1) = user
Sheets("Log").Range("d" & dl + 1) = vallog
Sheets("Log").Range("e" & dl + 1) = Now
je viens de tester le code en question, je n'en ai rien dans le feuille "Log"
je ne comprends plus rien désormais !
Un grand merci
ca fonctionne à merveille
excellente journée
Un tout petit bémol svp
quand un utilisateur X se déconnecte, la déconnexion n'est pas affichée dans la feuille "log"
une fois l'utilisateur Y s'est connecté, ca m'affiche le message "Déconnexion" dans la feuille "log"
A mon avis c'est justement à cause de tous vos Call "Log"
Il y en a à l'ouverture du fichier , à la fermeture du fichier, peut-être à d'autres endroits aussi.
Votre Call "Log" doit uniquement se trouve dans le code du bouton Connexion et dans le code du Bouton déconnexion.
Faites une recherche sur la phrase call log et virez toutes ces phrases si elle ne sont pas dans l'un de vos deux boutons.
chose faite, rien n'a été découvert de tel;
je ne suis pas un expert en la matière malheureusement.
j'ai appris tout ca sur le tas sans aucune formation.
C'est bien le problème de beaucoup de demandeurs aujourd'hui
Vous ne cherchez plus à vous former ou a apprendre avant de faire, vous voulez des réponses toutes faites...
et donc continuer à être dépendant
Rechercher des sujets similaires à "log connexion"
