Click sur cellule pour Aller sur Onglet avec 95 onglets au menu principale
Je suis bloqué sur un sujet concernant le click d'une cellule pour aller sur un onglet, j'ai trouvé sur le Net un code mais qui est limité à 9 onglets alors que j'en possède 95 onglets , peut-on m'aider ou m'expliquer .... Je vous joins le code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal c As Range)
Dim sh As Worksheet
If c.Row = 1 Or c.Count > 1 Or Cells(c.Row, 1) = "" Then Exit Sub
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
If sh.Name <> "RECAP" Then
If InStr(LCase(Cells(c.Row, 1)), LCase(sh.Name)) > 0 Then sh.Select: Exit Sub
Next sh
Bonjour NOUBLI et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Concernant votre problématique, si le code n'est pas dans le classeur à traiter, il faut modifier "ThisWorkbook" par "ActiveWorkbook"
Merci de votre participation
Bonjour et bienvenu
Tu parles de clic et ta macro c'est selection change
un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Dans ta cellule il y a le nom de la feuille?
If LCase(c.value)= LCase(sh.Name) Then sh.Select: Exit Sub
Devrait mieux fonctionner (même pour 95 feuilles)
A+ François
Moi, je préfère les liens hypertextes :
Sub CreationOngletMenu()
Dim I As Integer, J As Integer
Dim ShMenu As Worksheet
Dim LigneOnglet As ListRow
Dim AdresseLien As String
    On Error GoTo Fin
    For I = Sheets.Count To 1 Step -1
        If Sheets(I).Name = "Menu" Then
           Sheets(I).Delete
           Exit For
    Next I
    Set ShMenu = Sheets.Add(before:=Sheets(1))
    With ShMenu
         .Name = "Menu"
         .Range(.Cells(10, 1), .Cells(10, 2)) = Array("Onglet", "Lien")
         .ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$10:$B$10"), , xlYes).Name = "TableDesOnglets"
    For I = 1 To Sheets.Count
        Select Case Sheets(I).Name
               Case "Menu"
               Case Else
                    Set LigneOnglet = ShMenu.ListObjects("TableDesOnglets").ListRows.Add
                    With LigneOnglet
                         .Range(1, 1) = Sheets(I).Name
                         AdresseLien = "'" & .Range(1, 1) & "'!A1"
                         ShMenu.Hyperlinks.Add Anchor:=LigneOnglet.Range(1, 2), Address:="", SubAddress:=AdresseLien, TextToDisplay:=CStr(I)
                    Set LigneOnglet = Nothing
        End Select
    Next I
    ShMenu.Activate
    GoTo Fin
Fin:
    Set ShMenu = Nothing
Voici le fichier où j'ai seulement 20 onglets et j'ai essayé le code mais cela ne fonctionne pas, peut-être ai-je fait une erreur....
16recap.xlsm (33.09 Ko)
Pourquoi faire simple ...
Ma solution
24recap.xlsm (31.48 Ko)
une autre variante (avec gestion des erreurs
20recap1.xlsm (31.97 Ko)
A+ François
Merci pour les réponses, cela correspond exactement à ce que j'attendais, je suis admiratif à vos réponses .... Merci encore ....
Rechercher des sujets similaires à "click aller onglet onglets menu principale"
