Application.speech.speak comment désactiver
Comment faire pour désactiver l'application.speech.speak lors d'une lecture, sans passer par 'Echap'
On clic sur un bouton --> lecture OK avec application.speech.speak
mais pas d'arrêt ou de stop, sauf la touche Echap = Erreur
Est-ce que vous avez une idée en VBA?
@bientôt
je n'utilise pas cet objet, donc pas de retour d'expérience.
L'explorateur d'objet nous montre un 4ème paramètre optionnel [purge]
Speak(Text As String, [SpeakAsync], [SpeakXML], [Purge])
Tente avec le même texte et True en 4ème paramètre (?)
eric
Edit : a-priori, ne pas remettre le texte.
PurgeFacultatifVariantLa valeur True entraîne la fin de la parole actuelle et la purge de tout texte mis en mémoire tampon avant que le texte ne soit prononcé. False ne met pas fin à la parole actuelle et ne purge pas le texte mis en mémoire tampon avant que le texte ne soit prononcé. La valeur par défaut est False.
Tente application.speech.speak ,,,True
ou
application.speech.speak Purge:=True
Et merci beaucoup pour votre retour.
Je vais essayer
@bientôt
Ça ne peut pas fonctionner.
Pendant la lecture ça mouline, impossible de cliquer sur un bouton.
Pas le choix, faut utiliser la touche "echap"
Merci de ton aide
@bientôt
en ajoutant un "DoEvents" avant la lecture afin de rendre la main à l'utilisateur ?
@ bientôt
LouReeD
j'y suis presque...
If Cel <> "" Then DoEvents: Application.Speech.Speak Cel ....> là c'est OK
Application.Speech.Speak Cel, , Purge:=True-----> pour cette ligne si je mets un bouton ça plante
j'ai essayé de mettre MsgBox mais la boite de dialogue disparait quand on clic sur OK
Peut-on y mettre un code si (clic 1 fois =lit , si clic 2fois = arrêt)?
voici le code
Sub TraducFR()
    Set Sh_Fr = Sheets("TEXTE-Français-Italien")
     Dim DerLi As Long, rep As String
    DerLi = Sh_Fr.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each Cel In Sh_Fr.Range("A1:A" & DerLi)
'rep = MsgBox("Clique sur ok pour écouter, annuler pour arrêter la lecture", vbOKCancel + vbExclamation, "Lecture")
        If Cel <> "" Then DoEvents: Application.Speech.Speak Cel ' ok pour la lecture
    Sheets("jeu").Activate
    Set Sh_Fr = Nothing
merci
@ bientôt
Bouton droit pour lecture ok
Mais double clic gauche pour stopper, plantage
Impossible de l'arrêter sans passer par esc
Pas le choix
Merci beaucoup de votre aide
@bientôt
si le double clic vous convient pour arrêter la lecture alors regardez (écoutez) ceci :
@ bientôt
LouReeD
ça ne fonctionne pas
 Sub test()
'Ne pas oublier d'ajouter cette ligne(j'étais sur l'espagnol):
1  CreateObject("SAPI.SpVoice").Voice.Category.Default = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\TTS_MS_fr-FR_Hortense_11.0"
  ' il garde en mémoire le dernier lu
    ' on active la gestion d'erreur avec renvoi vers la lecture de fin
2    On Error GoTo ArrêtLecture
    ' on active la gestion d'arrêt de la lecture avec renvoi en gestion d'erreur
3    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
    ' on prévient que l'on peut arrêter la lecture avec un double clic
4    Application.Speech.Speak "Faites un double clic pour arrêter le texte parlé "
    ' on initialise la deuxième lecture
5 Application.Speech.Speak "Bonjour, " _
    & "J'ai ajouté des textes 'parlés' dans un excel, " _
    & "pour expliquer -par exemple- pourquoi un champ est mal saisi." _
    & "Je souhaiterai, dans le cas ou le texte parlé est trop long pouvoir l'interrompre" _
    & "et continuer la suite de ma macro." _
    & "Connaitriez-vous une commande qui permette cela ?" _
    & " Merci d'avance."
    ' on a fini de lire on quitte la procédure
6    Exit Sub
' si le double clic alors on arrive ici
7 ArrêtLecture:
    ' on prévient que la lecture à été arrêtée
    '  ça ne fonctionne pas ligne 8 erreur 50290
8  Application.Speech.Speak "Vous avez stoppé la lecture !"
En ligne 8 erreur 50290
si je mets une MsgBox ça arrête la lecture mais dés que je clic sur OK de la Msgbox la lecture reprend
@ bientôt
Que répondre ? Chez moi le fichier envoyé fonctionne.
Clic sur le carré bleu, la voix indique qu'il faut double cliquer, puis le texte est lu, un double clic sur une cellule et la lecture est stoppé et annoncé...
@ bientôt
LouReeD
re
c'est exactement ce que j'ai fait...
plantage
@ bientôt
Avez vous testé sans modification ? C'est peut être votre ligne 1 qui coince...
Ou bien remplacez ESC par ESCAPE.
@ bientôt
LouReeD
Oui j'ai tout essayé mais ce n'est absolument pas grave.
Merci pour votre aide
@bientôt
Peut être est ce du à "2007"?
@ bientôt
LouReeD
Oui sûrement
mais ce n'est pas grave
dommage c'était sympa votre code 'camouflage'
merci
@bientôt
Je viens de tester votre code avec la ligne 1 et ceci fonctionne également !
@ bientôt
LouReeD
Ca n'arrive qu'à moi, sérieux. Si demain je vais acheter une tondeuse, vous pouvez être sûr qu'elle ne fonctionnera pas. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprise.
Bref
Je vais désinstallé Excel et le réinstaller.
Bonne soirée
Toujours à l'affût !
C'est vrai, vous l'avez déjà dit : quand vous êtes sur un sujet vous ne le lâcher plus !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "application speech speak comment desactiver"
