Copier/Coller les données de 3 feuilles en une seule
Bonjour à tous.
J'ai plusieurs feuilles dans un projet et j'aimerai faire une archive.
Lors d'appui sur un bouton, les feuilles "IG", "AD" et "CT" sont copiées et le contenu est collé dans la feuille ARCHIVE. Le contenu des 3 feuilles est supprimé
Les entêtes ne sont pas obligés d'être copié, j'aurai juste à faire une macro pour le faire. Ou alors c'est possible de faire avec?
J'ai une feuille qui regroupe toutes les classes donc j'aimerai pouvoir qu'elle se colle à côté.
j'ai testé plein de code mais il faut que j'essaie de réadapter.
Je cherche de mon côté dans l'attente d'une réponse
Bonne journée à tous
16projet-v20.zip (325.25 Ko)
Bonjour Swin, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro1()
Dim OS(1 To 3) As Worksheet 'déclare le tableau de trois  variales OS (Onglet Source)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variale OD (Onglet Destination)
Dim PL As Range 'déclare la variale PL (PLage)
Dim DEST As Range 'déclare la variale DEST (cellule de DESTination)
Dim I As Byte 'déclare la variale I (Incrément)
Set OS(1) = Worksheets("IG") 'définit l'onglet source 1 OS(1)
Set OS(2) = Worksheets("AD") 'définit l'onglet source 2 OS(2)
Set OS(3) = Worksheets("CT") 'définit l'onglet source 3 OS(3)
Set OD = Worksheets("ARCHIVE") 'définit l'onglet desdination OD
If OD.Range("A1").Value = "" Then 'condition : si A1 de l'onglet OD est vide
    OS(1).Rows("1:2").Copy OD.Range("A1") 'copie les lignes 1 et 2 de OS(1) et les colle dans A1 de l'onglet OD
    OS(1).Rows(1).Copy 'copie la ligne 1 de OS(1)
    OD.Range("A1").PasteSpecial (xlPasteColumnWidths) 'colle la largeur des colonnes dans A1 de l'onglet OD
End If 'fin de la condition
For I = 1 To 3 'boucle sur les 3 onglets
    Set PL = OS(I).Range("A1").CurrentRegion 'définit la plage PL
    On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
    'redéfinit PL sans les deux première lignes (génère une erreur si PL n'a que deux lignes)
    Set PL = PL.Offset(2, 0).Resize(PL.Rows.Count - 2, PL.Columns.Count)
    If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
        Err.Clear 'supprime l'erreur
        GoTo suite 'va à l'étiquette "suite"
    On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
    Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
    PL.Copy DEST 'copie la plage PL et la colle dans DEST
    PL.EntireRow.Delete 'supprime les lignes entières de la plage PL
suite: 'étiquette
Next I 'prochain onglet de la boucle
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees feuilles seule"
