Extraction données word vers Excel
Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide pour terminer une macro VBA.
Le role de cette macro est d'extraire les données de tableaux word vers Excel.
J'ai écrit le code suivant grace à un tutoriel, mais il s'applique qu'aux tableaux de la première page du document Word et pas à l'ensemble des pages du document word. Le document word en question à 119 pages et j'aimerais que le code s'applique à toutes les pages. Il faudrait ecrire une boucle mais mes différentes tentatives ne donnent absolument rien.
Merci d'avance pour votre appui.
Sub extractData()
Dim wd As New Word.Application
Dim doc As Word.Document
Dim sh As Worksheet
Dim pg As Page
wd.Visible = True
Set doc = wd.Documents.Open(ActiveWorkbook.Path & "C:\Users\toeab\Desktop\Baseline Surveys (fr) en-US correct.docx")
Set tbls = doc.Tables
Set sh = ActiveSheet
Ir = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For c = 1 To 5
sh.Cells(Ir, c).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(tbls(2).Rows(c).Cells(2).Range.Text)
For c = 1 To 5
sh.Cells(Ir, 5 + c).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(tbls(3).Rows(c).Cells(2).Range.Text)
For c = 1 To 13
sh.Cells(Ir, 10 + c).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(tbls(4).Rows(c).Cells(2).Range.Text)
sh.Cells(Ir, 24).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(tbls(4).Rows(2).Cells(3).Range.Text)
Combien de tables avez-vous par page ?
S'il y en a 4 par page et si le nombre de lignes de vos tables correspond à ce que vous devez récupérer, il vous suffit de faire une boucle sur la collection Tables (tbls) et une boucle sur le nombre de lignes.
J'ai 4 tables par pages et 119 pages. Effectivement je comprends qu'il faille faire une boucle, mais étant novice en VBA tous les tests que j'ai fait me donne une erreur "438".
Pourriez-vous m'aider pour cette boucle?
En vous remerciant d'avance.
Exemple d'une page en pièce jointe le document final contient 119 pages comme ça.
Dans votre dernier tableau, vous avez des cellules fusionnées. Que voulez-vous récupérer avec ce code ?
For c = 1 To 13
Oui exactement la fréquence d'utilisation que je veux aussi extraire.
La question était : Lorsque vous avez des lignes de 2 ou 3 colonnes, dans les lignes à 3 colonnes, quelle cellule récupérez-vous ?
Enfait dans le tableau à 3 colonnes je récupè
15testmacro.xlsm (22.13 Ko)
re le nombre de foyers (Home) cellule 2 et la frequence cellule 3 mais uniquement sur la ligne (fireplace 3 stones).
Pour les 3 lignes en dessous (Ceramic fireplace, Improved fireplace, Gas fireplace) je ne recupere que le contenu de la cellule 2 (Home). Pour ces lignes pas besoin de la fréquence.
En pièce jointe le rendu du code sur une page mais qui ne s'applique pas à l'ensemble du document.
Sub ExtractData()
Dim TableEnCours As Integer, NumeroTable As Integer, PageEnCours As Integer, Ir As Integer, C As Integer
Dim WdApp As New Word.Application, WdDoc As Word.Document, WdTables As Word.Tables, WdTable As Word.Table
Dim Sh As Worksheet
        Set Sh = ActiveSheet
        With Sh
             Ir = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        With WdApp
             .Visible = True
             Set WdDoc = .Documents.Open(ActiveWorkbook.Path & "\family-survey-form1.docx")
        With WdDoc
             Set WdTables = .Tables
             PageEnCours = 1
             For TableEnCours = 1 To WdTables.Count
                 Set WdTable = WdTables(TableEnCours)
                 If WdTable.Cell(1, 1).Range.Information(wdActiveEndPageNumber) > PageEnCours Then
                    PageEnCours = WdTable.Cell(1, 1).Range.Information(wdActiveEndPageNumber)
                    NumeroTable = 0
                    Ir = Ir + 1
                 NumeroTable = NumeroTable + 1
                 Select Case NumeroTable
                        Case 2
                             For C = 1 To 5
                                 Sh.Cells(Ir, C).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(WdTable.Cell(C, 2).Range.Text)
                        Case 3
                             For C = 1 To 5
                                 Sh.Cells(Ir, 5 + C).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(WdTable.Cell(C, 2).Range.Text)
                        Case 4
                             For C = 1 To 13
                                 Sh.Cells(Ir, 10 + C).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(WdTable.Cell(C, 2).Range.Text)
                             Sh.Cells(Ir, 24).Value = Application.WorksheetFunction.Clean(WdTable.Cell(2, 3).Range.Text)
                 End Select
                 Set WdTable = Nothing
             Next TableEnCours
             .Close False
        WdApp.Quit
        MsgBox "Fin de l'import !", vbInformation
        Set WdTables = Nothing: Set WdDoc = Nothing
Bonsoir Mr. Kergresse,
Je viens de tester le code, il marche à perfection.
Je vous en remercie énormément. Vous me ferez gagner un temps fou à l'avenir.
Excellente semaine à vous.
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees word"
