Extraction d'Excel vers un autre par rapport au fichier le plus récent
Bonjour à vous,
je suis en master 1 et j'ai un petit souci,
Je vous expose mon problème :
Je dois faire une macro qui permet d'extraire certaines données du Excel B ( InventaireGeneral) vers l'Excel A( PROJET TRANSFERT DE STOCK 2) . (Le bouton est exécuté dans le Excel A)
La particularité est que l'extraction doit être faite par rapport au fichier le plus récent à chaque lancement de la macro.
Il faut noter que dans la macro il y'a :
- Dans le Excel B= un tri des données du tableau concerné, une sélection de zone (exemple : 061) puis une copie ( shift + ctrl + fleche de droite + fleche du bas)
- Dans le Excel A = Un collage des informations dans un tableau qui a été copié depuis le Excel B.
Comme vous pouvez voir ci-dessous l'extraction doit se faire par rapport au Excel le plus récent, pour aujourd'hui cela serait le 17/03/2022, ainsi de suite...
Voici ce que j'ai fais mais il ne trouve pas le fichier.. Sub NewestFile()
Dim Mypath As String
Dim Myfil As String
Dim MyLatestFile As String
Dim LatestDate As Date
Dim LMD As Date
Mypath = "C:\Users\tmermier\Desktop\Oracle\ExportRequete\InventaireGeneral.xls\"
i = FileDateTime(Mypath & FName)
If Right(Mypath, 1) <> "\" Then Mypath = Mypath & "\"
Myfile = Dir(Mypath & ".xls", vbNormal)
If Len(Myfile) = 0 Then
MsgBox " Aucun fichier n'a été trouvé...", vbExclamation
Exit Sub
Do While Len(Myfile) > 0
If LMD > LatestDate Then
LatestFile = Myfile
LatestDate = LMD
Myfile = Dir
Loop
Workbooks.Open Mypath & LatestFile
Sheets("Valo").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$3:$J$5000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="061"
Range("C30").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:
Windows("PROJET TRANSFERT DE STOCK EXCEL 2.xlsm").Activate
Sheets("feuil1").Select
ActiveSheet.Range("E23").Select
MsgBox "Les données ont été extraites avec succès"
End SubEn vous remerciant amplement
Pour ouvrir le bon classeur. A adapter bien sûr.
Sub Extraire()
Dim Myfil As String
Dim LMD 'As Date
Dim x, y, z
Mypath = "C:\Users\yal\Documents\tmp excel\Excel pratique\ theo_mrm\Semaine 10 année 2022\"
Myfil = Dir(Mypath)
Do While Myfil <> ""
x = CDate(Right(Left(Split(Myfil, "_")(1), 8), 2) & "/" & _
Mid(Left(Split(Myfil, "_")(1), 8), 5, 2) & _
"/" & Left(Left(Split(Myfil, "_")(1), 8), 4))
If x > LMD Then
LMD = x
MyLatestFile = Myfil
Myfil = Dir
Loop
Workbooks.Open Mypath & MyLatestFile
End SubBonjour Yal,
Le dossier "ExportRequete" comporte les nouveaux excel extrait grâce a ma macro VBsript. L'autre dossier que vous avez mentionné dans le path "semaine 10 année 2022" correspond au archive de mes Excel n-1. Du coup la recherche doit être faite dans mon dossier "ExportRequete" car automatiquement les Excel extrait son mis dans le dossier "Exportrequete" et renommer a la date du jour de l'extraction.
Du coup j'ai déplacer les archives dans un dossier a part pour pas tous mélangé.
Concernant le codage
Sub NewestFile()
Dim Myfil As String
Dim LMD 'As Date
Dim x, y, z
Mypath = "C:\Users\tmermier\Desktop\Oracle\ExportRequete\"
Myfil = Dir(Mypath)
If x > LMD Then
LMD = x
Myfil = Dir
Loop
Range("C30").Select
Selection.Copy
End Subj'ai une erreur ligne 21 " Workbooks.Open Mypath & MyLatestFile"
Mais cela concerne l'exécution de la macro extraction Excel vers Excel.
Mais en tout cas j'ai refait le codage grâce au votre et cela m'ouvre bien le dernier excel. Je vous remercie énormément pour la premier partie !!!
De ce que je vois vous ouvrez deux fois le même fichier. C'est sûr que ça ne marche pas.
d'accord merci.
