Supprimer ligne si cellule en MAJUSCULE
Pourriez-vous m'aider?
Colonne A et B, supprimer la ligne quand la cellule est en majuscule
Colonne C,D,E, Mettre un X quand la cellule est en majuscule
Et enlever la "," en fin de phrase
merci
une proposition via une macro
edit (ajout pour la suppression de la virgule en fin de phrase)
Sub aargh()
    With Sheets("feuil4") '<- à adapter
        col = 1
        Do While .Cells(1, col) <> ""
            dl = .Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
            a = Cells(1, col).Resize(dl, 1).Value
            For i = 2 To dl
                If a(i, 1) = UCase(a(i, 1)) Then
                    If col < 3 Then a(i, 1) = "" Else a(i, 1) = "X"
                    If Right(a(i, 1), 1) = "," Then a(i, 1) = Left(a(i, 1), Len(a(i, 1)) - 1)
            With .Cells(1, col).Resize(dl, 1)
                .Value = a
                If col < 3 Then
                    .Sort key1:=.Cells(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
            col = col + 1
        Loop
Autre proposition
Sub Supp_Lignes()
    Dim i As Long
    DerLig = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
    For i = DerLig To 2 Step -1
        If UCase(Cells(i, "A")) = Cells(i, "A") And UCase(Cells(i, "B")) = Cells(i, "B") Then
            Rows(i).Delete
Cdlt
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Mais que font les contrôleurs anti-dopage ?!...
Je me suis fait tellement grillé sur ce coup que je suis carbonisé. Désolé si mon code sent un peu le roussi :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim TM() As Variant 'déclare la variable TM (Tableau des Majuscules)
Set O = Worksheets("Feuil4") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
For I = UBound(TV, 1) To 2 Step -1 'boucle inversée sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (de la dernière ligne à la seconde en remontant)
    'si la valeur de la donnée ligne I colonne 1 (ou 2) de TV, convertie en majuscule, est égale à sa propore valeur, supprime la ligne I
    If UCase(TV(I, 1)) = TV(I, 1) Or UCase(TV(I, 2)) = TV(I, 2) Then O.Rows(I).Delete
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TV = O.Range("A1").CurrentRegion 'redéfinit le tableau des valeurs TV (il y a des lignes en moins...)
ReDim TM(1 To UBound(TV, 1), 1 To UBound(TV, 2)) 'redimensionne le tableau des majuscules TM (mêmes dimensions que TV)
For I = 1 To UBound(TV, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV
    For J = 1 To UBound(TV, 2) 'boucle 2 : sur toutes les colonnes J du tableau des valeurs TV
        If UCase(TV(I, J)) = TV(I, J) Then 'si la donnée ligne I colonne J de TV, convertie en majuscule, est égale à sa propre valeur
            TM(I, J) = "X" 'renvoie "X dans la ligne I colonne J de TM
        Else 'sinon
            TM(I, J) = TV(I, J) 'renvoie la valeur de TV dans TM
        End If 'fin de la condition
    Next J 'prochaine colonne de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
'renvoie le tableau TL dans la cellule A1 redimensionnée de l'onglet O
O.Range("A1").Resize(UBound(TV, 1), UBound(TV, 2)).Value = TM
Bonjour, Arturo83,ThauThème, h2so4
un grand merci à vous 3
Super sympa
et rapide
BRAVO!
@bientôt
Décidément ce forum est absolument génial....
Pour la connaissance partagée...
Et les éclats de rire provoqués !
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une étape , correctif
Sub Supp_Lignes()
    Dim i As Long
            Rows(i).Delete
            For j = 3 To 5
                If UCase(Cells(i, j)) = Cells(i, j) Then Cells(i, j) = "X"
            Next j
Excellent Arturo83, encore une petite modif---> la suppression de la "," en fin de phrase et ce sera PARFAIT!
merci
tu es au TOP
OK, voilà:
Sub Supp_Lignes()
    Dim i As Long
            Rows(i).Delete
            For j = 3 To 5
                If Right(Cells(i, j), 1) = "," Then Cells(i, j) = Left(Cells(i, j), Len(Cells(i, j)) - 1)
            Next j
Trop fort
BRAVO!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne majuscule"
