Comment optimiser ce code ?
Je souhaiterai optimiser le temps de fonctionnement de cette macro comment puis je le faire ?
En sachant que dans ma logique, je vais chercher des feuilles dans d'autres classeurs, je les renomme, et ensuite je vais chercher des données afin de recopier les lignes qui contiennent ces données dans une autre feuille.
Merci au forumeurs qui voudront bien m'aider s'il vous plait.
Sub CopierFeuilleDuClasseurFermé()
'USFWait.Show 0
'USFWait.Repaint
Call efface
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire ANZIN 1.xlsx", 0, True)
classeurFermé.Sheets("ASE").Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
classeurFermé.Close SaveChanges:=False
ActiveSheet.Name = "ASE ANZIN 1"
Columns("D:D").Delete Shift:=xlToLeft
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire ANZIN 2.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE ANZIN 2"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire CONDE 1.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE CONDE 1"
Range("A1").EntireColumn.Insert
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire CONDE 2.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE CONDE 2"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire VALENCIENNES 1.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE VALENCIENNES 1"
Columns("E:E").Delete Shift:=xlToLeft
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire VALENCIENNES 2.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE VALENCIENNES 2"
Columns("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire ONNAING.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE ONNAING"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire ST AMAND.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE ST AMAND"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire DENAIN BOUCHAIN 1.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE DENAIN BOUCHAIN 1"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire DENAIN BOUCHAIN 2.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE DENAIN BOUCHAIN 2"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire DENAIN LOURCHES 1.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE DENAIN LOURCHES 1"
Set classeurFermé = Workbooks.Open("C:\Users\salva\OneDrive\Bureau\Isa\Tableau gestionnaire DENAIN LOURCHES 2.xlsx", 0, True)
ActiveSheet.Name = "ASE DENAIN LOURCHES 2"
Call CopyRows_Garde
Sheets("LISTE").Activate
Range("A:D,K:N,P:P,V:W,AC:AG,AJ:AN,BC:BD").Select
Range("BD1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A2:BD3000").Copy Worksheets("ASE").Range("A2")
Sheets("ASE").Activate
With Range("A2:BD3000")
.HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
.VerticalAlignment = xlVAlignCenter
Call aa2
Call retirer
Sheets("LANCEMENT").Select
'Unload USFWait
Sub retirer()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
'Application.DisplayAlerts = False
If ws.Name <> "ASE" And ws.Name <> "LANCEMENT" And ws.Name <> "AEMO, AEMO+TDC, AEMO-R" Then ws.Delete
'Application.DisplayAlerts = True
Public Sub CopyRows_Garde()
Dim xWs As Worksheet
Dim xCWs As Worksheet
Dim xRg As Range
Dim xStrName As String
Dim xRStr As String
Dim xAStr As String
Dim xPStr As String
Dim xRRg As Range
Dim xC As Integer
On Error Resume Next
xStr = "LISTE"
xJtr = "LISTE AEMO"
xBtr = "AEMO, AEMO+TDC, AEMO-R"
xCtr = "LISTE ASE"
xRStr = "GARDE"
xAStr = "AP"
xPStr = "Pupille"
xMStr = "AP Mère/Enfant"
xDStr = "DAP"
xTStr = "Tutelle"
xCStr = ""
Set xCWs = ActiveWorkbook.Worksheets.Item(xStr)
If Not xCWs Is Nothing Then
xCWs.Delete
Set xCWs = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
xCWs.Name = xStr
xC = 1
For Each xWs In ActiveWorkbook.Worksheets
If xWs.Name <> "xStr" And xWs.Name <> "xJtr" And xWs.Name <> "xBtr" And xWs.Name <> "xCtr" Then
Set xRg = xWs.Range("S:S")
Set xRg = Intersect(xRg, xWs.UsedRange)
For Each xRRg In xRg
If xRRg.Value = xRStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xCWs.Cells(xC, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xAStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xPStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xMStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xDStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xTStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
If xRRg.Value = xCStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
Sub efface()
Worksheets("ASE").Range("A2:BZ3000").Clear
Sub aa2()
Dim i&
For i& = 2 To 2000 'ligne 2 à ligne 21
With Application.WorksheetFunction
Range("E" & i&) = .RoundDown(.YearFrac(Now, Range("C" & i&)), 0)
Next i&
End SubBonjour
Dans ce code Public Sub CopyRows_Garde(), pourquoi répétez-vous 7 fois la même boucle --> For Each xWs In ActiveWorkbook.Worksheets ?
Sinon pour le code Sub CopierFeuilleDuClasseurFermé(), essayez en modifiant le début du code jusqu'à l'instrcution --> Call CopyRows_Garde
Dim fichier()
Dim i As Byte
Call efface
fichier = Array("Tableau gestionnaire ANZIN 1.xlsx", "Tableau gestionnaire ANZIN 2.xlsx", _
"Tableau gestionnaire CONDE 1.xlsx", "Tableau gestionnaire CONDE 2.xlsx", _
"Tableau gestionnaire VALENCIENNES 1.xlsx", "Tableau gestionnaire VALENCIENNES 2.xlsx", _
"Tableau gestionnaire ONNAING.xlsx", "Tableau gestionnaire ST AMAND.xlsx", _
"Tableau gestionnaire DENAIN BOUCHAIN 1.xlsx", "Tableau gestionnaire DENAIN BOUCHAIN 2.xlsx", _
"Tableau gestionnaire DENAIN LOURCHES 1.xlsx", "Tableau gestionnaire DENAIN LOURCHES 2.xlsx")
For i = LBound(fichier) To UBound(fichier)
Workbooks(fichier).Sheets("ASE").Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
ActiveSheet.Name = "ASE " & Mid(Split(fichier(i), ".")(0), 22)
Workbooks(fichier).Close savechanges:=False
Call CopyRows_Garde
'....le reste de votre code actuelMerci Dan,
Je répéte 7 fois la même boucle car je n'arrive pas à manipuler mes différentes valeurs de recherche dans les colonnes, je n'arrivez pas à modifier la syntaxe pour tout mettre sur une seule boucle ...
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWsPar exemple xRStr est le mot clé de recherche sur cette boucle et xAStr est le second mot clé de recherche sur cette seconde boucle.
Comment puis je les réunir pour que la recherche se fasse sur les différents onglets en recherchant ces deux mots ?
Sinon merci pour le bout de code que j'essaye tout de suite ...
Au plaisir,
1. Pourriez vous m'expliquer le pourquoi de ces lignes de code sachant que si je comprends xstr est la feuille LISTE. Vous supprimez la feuille Liste au départ de la macro ?
xCWs.Delete
xCWs.Name = xStr
xC = 12. Les données Garde, AP, pupille etc... sont bien des valeurs dans la colonne S de chaque feuille du fichier ?
3. Les 4 premières variables nommées Liste et Aemo sont bien des feuilles ?
Avoir le fichier eu été un "must"
Edit : Essayez toujours ceci mais c'est un peu lourd. Je pense qu'il serai plus intéressant d'utiliser un boucle avec l'instruction FIND ...FINDNEXT
Dim xWs As Worksheet, xCWs As Worksheet
Dim xRg As Range, xRRg As Range
Dim xStrName As String, xRStr As String, xAStr As String, xMStr As String, xDStr As String, xPStr As String, xTStr As String, xCStr As String
Dim xStr As String, xJtr As String, xBtr As String, xCtr As String
Dim xC As Integer, i As Integer
Dim mot()
xStr = "LISTE"
xJtr = "LISTE AEMO"
xCtr = "LISTE ASE"
xRStr = "GARDE"
xAStr = "AP"
xPStr = "Pupille"
xDStr = "DAP"
xTStr = "Tutelle"
xCStr = ""
xCWs.Delete
xCWs.Name = xStr
xC = 1
mot = Array("GARDE", "AP", "Pupille", "AP Mère/Enfant", "DAP", "Tutelle", """")
For i = LBound(mot) To UBound(mot)
If xRRg.Value = mot(i) Then
'If xRRg.Value = xRStr Then
xRRg.EntireRow.Copy
xC = xC + 1
Next xRRg
Next xWs
End Subsi ok...
Merci, cela m'a aidé ...
J'ai reduit le temps d'execution de la macro
