Erreur compilation procédure trop grande
Je rencontre un nouveau problème.
Je fais une répétition dans mes codes. Bien sûr, Excel me dit que c'est une erreur compilation et que la procédure est trop grande.
Private Sub chercher_click()
Dim x As Long
Dim y As Long
x = Sheets("feuille matricule").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = 5 To x
If Sheets("feuille matricule").Cells(y, 1).Value = TxtChercher.Text Then
CbxCivilite = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 1).Value
TxtNom = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 2).Value
TxtPrenom = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 3).Value
TxtNNational = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 4).Value
TxtNMatricule = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 5).Value
TxtEmail = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 6).Value
TxtGSM = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 7).Value
TxtTelephone = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 8).Value
TxtNUrgence = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 9).Value
TxtEntreeEnFonction = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 10).Value
TxtNCompteBancaire = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 11).Value
TxtDateNaissance = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 12).Value
TxtLieuNaissance = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 14).Value
TxtPaysNaissance = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 15).Value
TxtAdresse = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 16).Value
TxtNumero = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 17).Value
TxtBoite = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 18).Value
TxtCodePostal = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 19).Value
TxtCommune = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 20).Value
CbxEtatCivil = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 21).Value
TxtNomConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 22).Value
TxtPrenomConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 23).Value
TxtPaysNaissanceConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 24).Value
TxtDateNaissanceConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 25).Value
TxtLieuNaissanceConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 26).Value
TxtGSMConjoint = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 27).Value
TxtCombienEnfants = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 28).Value
CbxEnfantACharge = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 29).Value
CbxNiveauDiplome = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 30).Value
CbxDenominationDiplome = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 31).Value
TxtDateDiplome = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 32).Value
TxtEcoleDiplome = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 33).Value
TxtDatePrestation = Sheets("feuille matricule").Cells(y, 34).Value
If Sheets("feuille matricule").Cells(y, 2).Value = TxtChercher.Text Then
If Sheets("feuille matricule").Cells(y, 3).Value = TxtChercher.Text Then
End IfJ'ai mis 3 fois les procédures, mais je dois encore le faire 31 fois.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci!
Bonjour, je dois reconnaitre que la méthode me dépasse aussi.
Exemple If Sheets("feuille matricule").Cells(y, 1).Value = TxtChercher.Text Then
Si le texte cherchcé est égale à la ligne y + colonne 1 ? soit Civilité ? vous allez vraiement chercher dans votre base :
Madame ou Monsieur ???
Vous auriez du ajouter un élément unique à vos saisie en colonne 1 exemple un numéro de matricule.
Ensuite vous pourrez utilisez une combox pour selectionner le matricule à modifier.
Sinon vous pouvez toujours créér une combobox qui sera alimenté par la colonne B "Nom"
(Même si celà n'évite pas les homonymes) ; ceci vous permettra de retrouver plus facilement la ligne à modifier
avec "combobox.listindex".
Merci Xmenpl.
Je tente de créer un formulaire pour mes collègues. N'y a t-il pas la possibilité de simplement raccourcir la procédure?
Bonne journée,
Non beaucoup trop compliqué et à la moindre différence de saisie dans la recherche Excel ne va pas trouver et vous penserez
que la personne n'est pas saisie alors quelle existe mais avec un accent ou une majuscule qui est différente.
