Suivi de l'état des mails Outlook
J'ai un projet qui consiste à suivre l'état des mails Outlook entre 5 parties prenantes, et l'afficher sur Excel en 3 couleurs pour chaque mail:
Mail reçu: en rouge
Mail ouvert (en cours de traitement): en jaune
Mail terminé (ordre effectué; couleur cochée manuellement par l'employé): en vert
Remarque: Le contenu des mails ne me regarde pas.
(Ci-dessous un fichier qui illustre l'idée);
Le Code VBA pour exporter les mails de Outlook vers Excel pour suivre leurs états
Erreur de compilation: type défini par l'utilisateur non défini
 Public Sub Dashboard()
Dim outlookApp As Outlook.Application, oOutlook As Object
Dim oInbox As Outlook.Folder, oMail As Outlook.MailItem
Dim strAddress As String, strEntryId As String, getSmtpMailAddress As String
Dim objAddressentry As Outlook.AddressEntry, objExchangeUser As Outlook.ExchangeUser
Dim objReply As Outlook.MailItem, objRecipient As Outlook.Recipient
Set outlookApp = New Outlook.Application
Set oOutlook = outlookApp.GetNamespace("MAPI")
Set oInbox = oOutlook.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
For Each oMail In oInbox.Items
    If oMail.SenderEmailType = "SMTP" Then
        strAddress = oMail.SenderEmailAddress
        Set objReply = oMail.Reply()
        Set objRecipient = objReply.Recipients.Item(1)
        strEntryId = objRecipient.EntryID
        objReply.Close OlInspectorClose.olDiscard
        Set objAddressentry = oOutlook.GetAddressEntryFromID(strEntryId)
        Set objExchangeUser = objAddressentry.GetExchangeUser()
        strAddress = objExchangeUser.PrimarySmtpAddress()
    getSmtpMailAddress = strAddress
    Debug.Print getSmtpMailAddress
Next oMail
49project.xlsx (213.49 Ko)
Ce code a été créé par OLIV (dans un autre forum) et il fonctionne très bien. Vous aurez néanmoins à l'adapter, si vous souhaitez ne plus choisir la boite de réception.
Je ne pourrai pas vous aider plus car mon Outlook est en rade.
Sub ExportFolderItemsToExcel()
' Procedure : ExportFolderItemsToExcel
' Author    : Oliv
' Date      : 10/11/2017
' Purpose   : export des informations d'Emails de la boite de reception vers excel
    Dim oFolder As Object
    Dim criteria
    Dim oTable As Object
    Dim i, oRow, R, arr
    Dim Wk As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Const olFolderInbox = 6
    Const olUserItems = 0
    Dim OL As Object
    If UCase(Application) = "OUTLOOK" Then
        Set OL = Application
        Set OL = CreateObject("outlook.application")
    'Si on connait le nom
    'Set oFolder = OL.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Store.GetSearchFolders.Item("tout")
    'si on veut choisir
    Set oFolder = OL.Session.PickFolder
    'Pour ne prendre que les EMAILS
    criteria = "[MessageClass]='IPM.Note' or [MessageClass]='IPM.Post'"
    'Pour tous les éléments
    'criteria = "[MessageClass]<>'zzz'"
    Set oTable = oFolder.GetTable(criteria, olUserItems)
    MsgBox oTable.GetRowCount
    On Error Resume Next
    With oTable.Columns
        .RemoveAll
        .Add ("Subject")
        .Add ("CreationTime")
        .Add ("LastModificationTime")
        .Add ("MessageClass")
        .Add ("ReceivedTime")
        .Add ("Senton")
        .Add ("Size")
        .Add ("To")
        .Add ("Cc")
        .Add ("Bcc")
        .Add ("Categories")
        .Add ("ConversationTopic")
        .Add ("ReceivedByName")
        .Add ("SenderName")
        .Add ("SenderEmailAddress")
        .Add ("Unread")
        .Add ("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x0E1B000B")    'PR_HASATTACH
        .Add ("ConversationIndex")
        .Add ("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x66700102")
        .Add ("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x1000001F")    '="Body"
        ''.Add ("Sent") 'KO
        ''.Add ("Duration") 'KO
        ''.Add ("Type") 'KO
    'MsgBox oTable.GetRowCount
   ' Dim AppExcel As Object
   ' Dim Wk As Object, Ws As Object
   ' If InStr(1, Application, "Excel", vbTextCompare) > 0 Then
   '     Set AppExcel = Application
   ' Else
   '     Set AppExcel = CreateObject("Excel.application")
   '     AppExcel.Visible = True
   ' End If
    Set Wk = ActiveWorkbook 'AppExcel.Workbooks.Add
    Set Ws = Wk.Sheets("Liste des mails") 'Wk.ActiveSheet
    R = 2
    'Enumerate the table using test for EndOfTable
    For i = 1 To oTable.Columns.Count
        Ws.Cells(1, i).Value = oTable.Columns.Item(i).Name
        If Ws.Cells(1, i).Value = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x0E1B000B" Then Ws.Cells(1, i).Value = "PR_HASATTACH"
        If Ws.Cells(1, i).Value = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x66700102" Then Ws.Cells(1, i).Value = "EntryIdLong"
        If Ws.Cells(1, i).Value = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x1000001F" Then Ws.Cells(1, i).Value = "Body"
    Ws.Cells.NumberFormat = "@"
    Ws.Range("C:H").NumberFormat = "General"
    'GoTo parcourir
    '     one row spanning several columns
    oTable.Sort "LastModificationTime", True
    arr = oTable.GetArray(oTable.GetRowCount)
    Dim Destination As Range
    Set Destination = Ws.Range("a2")
    Set Destination = Destination.Resize(UBound(arr, 1) + 1 - LBound(arr, 1), UBound(arr, 2) + 1 - LBound(arr, 2))
    Destination.Value = arr
    If Err = 1004 Then GoTo parcourir
    'quand cela ne marche pas cela vient du format de la colonne destination
    On Error GoTo 0
    GoTo mef
    'AUTRE METHODE on écrit en parcourant les enregistrement et les colonnes
parcourir:
    'pour parcourir la table champs par champs
    oTable.MoveToStart
    Do Until (oTable.EndOfTable)
        Set oRow = oTable.GetNextRow()
            Debug.Print oRow("Body")
            Ws.Cells(R, i).Value = oRow(oTable.Columns(i).Name)
        R = R + 1
    Loop
    GoTo mef
mef:
    'mise en forme
    With Ws.Cells
        .AutoFilter
        .EntireColumn.AutoFit
    With Ws.Rows("1:1").Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
        .Parent.Font.Bold = True
    Ws.Cells.WrapText = True
    Ws.Cells.WrapText = False
    Ws.Activate
    Set OL = Nothing
    Set Wk = Nothing
    Set Ws = Nothing
    Set oTable = Nothing
    Set oRow = Nothing
    Set Destination = Nothing
    Exit Sub
Rebonjour,
Merci d'abord,
Quand j'ai éxécuté le code-source, ça m'a affiché une fenêtre Outlook et je dois choisir un dossier du mail (par exp: inbox, drafts, spam, junk ou archive etc..)
J'ai choisi Inbox car j'y ai trouvé 1 notification;
=> ça m'a affiché un MsgBox contenant le chiffre: 2
(Je crois que ça veut dire qu'il y'a 2 mails)
Je suis pas convaincu par ce code mais;
Honnetement moi je suis débutant sur le langage VBA, mais j'ai codé sur d'autres langages comme C, PHP etc..
Et voici l'algorithme que je veux realiser sur VBA;
ALGORITHME Projet
VARIABLES
Inbox_Outlook AS
New_Mail
Mail_Opened
Rouge AS Code_Couleur(#EE0000)
Jaune AS Code_Couleur(#EEEE00)
Vert AS Code_Couleur(#00EE00)
SENDER = Mail_(De)
RECEIVER = Mail_(à)
DEBUT
SI Inbox_Outlook = New_Mail
POUR i=New_Mail+1 FAIRE
REPETER
SI Mail_Opened = 0 FAIRE
State_Color = Rouge
SINON SI Mail_Opened = 1 FAIRE
State_Color = Jaune
SINON SI State_Color = Clicked = 1 FAIRE
State_Color = Vert
FIN SI
FIN REPETER
FIN POUR
FIN SI Inbox_Outlook;
FIN
Edit : "Je suis pas convaincu par ce code mais"
Ce n'est pas grave, le mieux est de le laisser tomber.
Bon courage.
Merci pour ton aide;
Moi j'etais bien poli et j'ai bien expliqué que je maitrisais pas trop le VBA comme d'autres langages, et quand j'ai dit ça c'etait juste pour dire que le résultat de l'éxécution m'a pas trop convaincu tout simplement car je trouvais qu'il ne coïncidait pas trop avec mon projet que j'ai expliqué au début,
Peut-être vous m'avez pris autrement ou peut-etre j'ai utilisé les mauvais adjectifs, je ne suis pas francais d'origine de toute facon et c'est pas ma langue mère;
Mon objectif ce n'est pas de compter le nombre des nouveaux mails.
J'espere que quelqu'un d'autre puisse m'aider à traduire en code VBA l'algorithme que j'ai écrit moi-même et qui certainement contient des fautes mais qui est plus-au-moins claire, entre temps je vais essayé de le clarifier plus.
Rechercher des sujets similaires à "suivi etat mails outlook"
