Carte département
Novice en Excel j'ai récupérer un fichier sur un autre forum que je trouve magique !
J'ai à peine retravailler celui-ci car il est presque parfait.
Je bloque sur un point, quand je clique sur les points rouges les chiffres apparaissent, mais moi je souhaite aussi que les chiffres soit directement inscrit à coté des points rouges comment faire ?
Merci d'avance, et merci au créateur du fichier.
Dans cette solution, La valeur s'affiche dans le cercle (10*10)
Sub Placer_Chariots()
Dim derlig As Integer, lig As Integer
Dim longitude As Double, latitude As Double
Dim tablo() As String
Dim sh As Shape
Dim Sepa As String
For Each sh In Sheets("Carte").Shapes
If (Left(sh.Name, 1) = "_") Then sh.Delete
Next sh
Sepa = "," 'Application.International(xlDecimalSeparator)
derlig = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For lig = 2 To derlig
Chariots = Sheets("Data").Cells(lig, "F").Value
If Chariots > 0 Then
tablo = Split(Sheets("Data").Cells(lig, "E").Value, ",")
latitude = (latitude0 - CDbl(Replace(tablo(0), ".", Sepa))) * 535
longitude = (longitude0 + CDbl(Replace(tablo(1), ".", Sepa))) * 350
Set sh = Sheets("Carte").Shapes.AddShape(msoShapeOval, longitude, latitude, 10, 10)
With sh
.Name = "_" & Sheets("Data").Cells(lig, "B").Value
.Fill.ForeColor.RGB = RGB(250, 0, 0)
.Line.Weight = 1
With .TextFrame2
.TextRange = Sheets("Data").Cells(lig, "F").Value
.TextRange.Font.Size = 8
.MarginLeft = 2.8346456693
.MarginRight = 0
.MarginTop = 0
.MarginBottom = 0
.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
.HorizontalAnchor = msoAnchorNone
' .OnAction = "USF"
Next lig
Sheets("Carte").Range("B1").Select
End SubRebonjour,
Merci beaucoup c'est génial !
Je vois que la fonction =NB.SI(Liste!$B$2:$B$1300;B3) est utiliser pour calculer le nombre de fois ou la ville est dans la feuille liste.
Chaque ville corresponds à une couleur, il est possible pour une couleur de connaitre le décompte total?
Merci d'avance,
Bonjour, j'ai réussi à trouver ma précédente question, et aussi à créer un bouton supprimer.
Par contre je ne trouves pas comment mettre les chiffres globaux trouvé pour chaque couleur sur la carte, les données sont sur la feuille date en bas...
Une aide svp?
Merci d'avance,
Soit une zone nommée CouleursChoisies correspondant à l'aire K1:P1 dans l'onglet Data (manque la couleur verte).
Et un tableau structuré Tableau1 correspondant à la table dans Data.
Sub DecompterParCouleurs()
Dim I As Integer, J As Integer, NbValeurs As Integer
Dim AireCouleurs As Range, AireCommunes As Range
Set AireCouleurs = Range("CouleursChoisies")
Set AireCommunes = Range("Tableau1[Commune]")
AireCouleurs.ClearContents
For I = 1 To AireCouleurs.Count
NbValeurs = 0
For J = 1 To AireCommunes.Count
If AireCouleurs(I).Interior.Color = AireCommunes(J).Interior.Color Then
NbValeurs = NbValeurs + 1
Next J
AireCouleurs(I) = NbValeurs
Next I
