Masquer colonne d'une feuille a partir cellule d'une autre feuille
Comme indiqué en objet je souhaiterais pouvoir masquer des colonnes d'une feuille en fonction d'une cellule d'une autre feuille.
Exemple :
Si Feuil1, A2 = Oui
alors Feuil2 = masquer colonnes J à M
Si Feuil1, A3 = Non
alors Feuil2 = masquer colonnes N à Q
J'ai trouvé ceci (source : Cacher une colonne en fonction d'une cellule extérieure (excel-pratique.com) )qui marche parfaitement sur la même feuille, mais je ne sais pas comment faire pour masque les colonnes d'une autre feuille.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("a2")) Is Nothing Then
Range("b:BC").EntireColumn.Hidden = False 'affiche tout
'*** masque les colonnes indiquées ****
If Target = 8 Then End
If Target = 7 Then Range("AZ:BC").EntireColumn.Hidden = True
If Target = 6 Then Range("AV:BC").EntireColumn.Hidden = True
If Target = 5 Then Range("AR:BC").EntireColumn.Hidden = True
If Target = 4 Then Range("AN:BC").EntireColumn.Hidden = True
If Target = 3 Then Range("AJ:BC").EntireColumn.Hidden = True
If Target = 2 Then Range("AF:BC").EntireColumn.Hidden = True
End SubPourriez-vous m'aider svp ?
En feuille2,
If Sheets("Feuil1").Range("A2") = "Oui" Then
Sheets("Feuil2").Columns("J:M").Hidden = True
Sheets("Feuil2").Columns("J:M").Hidden = False
If Sheets("Feuil1").Range("A3") = "Non" Then
Sheets("Feuil2").Columns("N:Q").Hidden = True
Sheets("Feuil2").Columns("N:Q").Hidden = False
End SubWaouh quel rapidité Thrrybo, merci !
J'allais répondre qu'en tâtonnant j'ai fini par trouver quelque chose qui fonctionnait :
If Not Application.Intersect(Target, Range("F9")) Is Nothing Then
If Target = "Non" Then Sheets("Feuil2").Range("J:M").EntireColumn.Hidden = True
If Target = "Oui" Then Sheets("Feuil2").Range("J:M").EntireColumn.Hidden = False
If Target = "Sélectionner votre choix" Then Sheets("Feuil2").Range("J:M").EntireColumn.Hidden = False
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("F10")) Is Nothing Then
If Target = "Non" Then Sheets("Feuil2").Range("N:Q").EntireColumn.Hidden = True
If Target = "Oui" Then Sheets("Feuil2").Range("N:Q").EntireColumn.Hidden = False
If Target = "Sélectionner votre choix" Then Sheets("Feuil2").Range("N:Q").EntireColumn.Hidden = False
End SubJe n'ai pas pu tester ta solution mais merci quand même !
Suite à ce code, mon fichier a un peu évolué, désormais, la valeur de la cellule F9 dans Feuil1 est issu d'une formule, et le code ne fonctionne plus.
Comment faire pour que le code "lise" la valeur de la cellule et non la formule svp ?
End SubBonsoir,
Prenez le code que je vous ai proposé et qui ale mérite d'être plus simple
If Sheets("Feuil1").Range("F9") = "Non" Then
If Sheets("Feuil1").Range("F10") = "Non" Then
