Liste de toutes le feuilles sur une seule
J'ai un classeur avec beaucoup de feuilles
Je souhaiterai sur une feuille, afficher automatiquement le nom de chacune des feuilles existantes et qu'un clic m'envoie sur la feuille concernée.
A tester :
Sub CreerMenuOnglets()
Dim I As Integer
    If Sheets(1).Name <> "ListeFeuilles" Then Sheets.Add before:=Sheets(1) Else Sheets(1).Cells.Delete
    With Sheets(1)
        .Name = "ListeFeuilles"
        .Range("A1") = "Feuilles"
        .Range("A1").AutoFilter
        For I = 2 To Sheets.Count
          .Cells(I, 1) = Sheets(I).Name
          .Hyperlinks.Add .Cells(I, 1), "", "'" & .Cells(I, 1) & "'!A1", , .Cells(I, 1).Value
          If Sheets(I).Tab.ColorIndex <> xlNone Then
             .Cells(I, 1).Interior.Color = Sheets(I).Tab.Color
        Next I
@Eric Kergresse
cette macro est pour Excel
est ce pour GSheets ou Excel ?
@EV56 : tu as déjà la liste en cliquant en bas à gauche sur
Quand j'ai vraiment beaucoup d'onglets, j'utilise ceci (idée de base = Gilbert que je salue)
Code gs
function onOpen(e) {
  SpreadsheetApp.getUi()
    .createMenu('Δ Parcourir les feuilles Δ')
    .addItem('Ouvrir la fenêtre ...', 'naviguer')
    .addToUi();
function naviguer(){
  var ui = SpreadsheetApp.getUi();
  var html = HtmlService
    .createTemplateFromFile("index")
    .evaluate();
  html.setTitle("Navigation entre onglets :");
  ui.showSidebar(html);
function choixFeuille(txt){
  try {
    var valide = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(txt).activate();
    txt ="";
  catch(err) {
    var valide = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    Browser.msgBox('Erreur ' + err + ' !');
function listeFeuilles() {
  var out = new Array()
  var f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
  for (var i=0 ; i<f.length ; i++) out.push( [ f[i].getName(), f[i].getTabColor() ] )
  return out
code index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://ssl.gstatic.com/docs/script/css/add-ons1.css">
  <style>body{margin:12px;}</style>
</head>
<body>
  <? var data = listeFeuilles(); ?>
  <form>
    <? for (var i = 0; i < data.length; i++) { ?>
    <input type="radio" name="onglet" onclick="selectionner()" value="<?= data[i][0] ?>"><span style='color:<?= data[i][1] ?>'>■ </span><?= data[i][0] ?><br>
  </form>
  <div class="sidebar bottom">
    <span class="gray">Mike Steelson 2021</span>
  </div>
  <script>
    function selectionner() {
      var x = (document.forms.length)-1;
      var onglet = document.forms[x];
      for (var i = 0; i < onglet.length; i++) {
        if (onglet[i].checked) {var txt = onglet[i].value}
      google.script.run.choixFeuille(txt)
  </script>
</body>
</html>
Désolé, je n'ai pas fait attention.
tu es le bienvenu dans la rubrique GSheets ...
Bonjour Steelson,
Merci pour ton accueil , mais bien que j'ai construit mon site perso avec Google, je ne maitrise pas du tout le code.
Ou utiliser cette fonction personnalisée pour avoir le nom de la feuille recherché
 * Crée une fonction personnalisée.
 * @constructor
 * @param {nombre} idx - Le numéro de la feuille.
 * @return le nom de la feuille
 * @customfunction
function sheetName(idx) {
  if (!idx)
    return SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getName();
  else {
    var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
    var idx = parseInt(idx);
    if (isNaN(idx) || idx < 1 || sheets.length < idx)
      throw "Paramètre non valide (il doit s'agir d'un nombre compris entre 0 et "+sheets.length+")";
    return sheets[idx-1].getName();
@EV56, besoin d'aide encore ?
oui effectivement merci
Rechercher des sujets similaires à "liste toutes feuilles seule"
