VBA - Supprimer aléatoirement un nombre défini de ligne
Je dois créer un échantillon aléatoire dans un fichier qui contient x ligne.
Je souhaiterais garder uniquement 20 lignes de ce fichier et cela de façon aléatoire.
J'ai cru comprendre que je pouvais utiliser la fonction While de VBA mais je ne vois pas comment...
Connaitriez vous un code qui puisse me permettre de faire cela ?
Bonjour Pauline
Tes données en Feuil1 ton choix de lignes en feuil2, essaie cela:
Sub LignesAuHasard()
DLig = Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To 20
Randomize
x = Int(Rnd * DLig + 1)
Worksheets("Feuil1").Rows(x).Copy Destination:=Worksheets("Feuil2").Rows(i)
Dis moi
Bonsoir Patty5046
Ca fonctionne merci beaucoup.
Cependant je ne peux pas avoir de doublon dans mon échantillon et là c'est le cas. Pourrais tu me dire comment je peux faire pour intégrer dans le code d'avoir un choix aléatoire sans doublon ?
(C'était pour cela que je pensais supprimer et pas copier dans une autre feuille, parce que normalement la fonction ne peux pas supprimer quelque chose 2 fois ?)
bonsoir,
une autre proposition (sans doublons)
Sub aargh()
Set ws = Sheets.Add
With Sheets("sheet1")
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Columns(1).Insert shift:=xlToRight
For i = 1 To 20
Do
q = aleatoire(1, dl)
Loop Until .Cells(q, 1) = ""
.Cells(q, 1) = 1
.Rows("1:" & dl).Sort key1:=.Cells(1, 1), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo
.Columns(1).Delete shift:=xlLeft
.Rows("1:20").Copy ws.Cells(1, 1)
Function aleatoire(borne_inférieure, borne_supérieure)
aleatoire = Int(Rnd() * (borne_supérieure - borne_inférieure + 1)) + borne_inférieure
End Function
Bonjour h2so4,
J'ai lancé le code. J'ai laissé en running pendant 15 min mais mon fichier est passé en "Not responding".
J'ai l'impression qu'une boucle était a l'infini. J'ai donc fermé le fichier et réouvert et ca m'a créer une nouvelle feuille nommé "Sheet1" et il y a un 1 dans la cellule A1
un test inspiré de la solution de Patty5046:
Dim Dlig As Long, lig As Long
Dim tailleEchantillon As Integer, nbValeurs As Integer, ligDep As Integer
Dim tabLignes As Variant
'initialisations
nbValeurs = 0
ligDep = 2 'ligne 1 = en-têtes
Dlig = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tailleEchantillon = 20
ReDim tabLignes(1 To tailleEchantillon)
If Dlig - ligDep + 1 < tailleEchantillon Then
MsgBox "Il n'y a pas assez de valeurs pour créer un échantillon de cette taille", vbInformation, "Information"
While nbValeurs < tailleEchantillon
Randomize
lig = Int(Rnd * (Dlig - (ligDep - 1)) + 1 + ligDep - 1)
If Not estDoublon(lig, tabLignes) Then
nbValeurs = nbValeurs + 1
Worksheets("Feuil1").Rows(lig).Copy Worksheets("Feuil2").Rows(ligDep + nbValeurs - 1)
tabLignes(nbValeurs) = lig
Wend
Function estDoublon(ByVal valeur, ByVal tableau) As Boolean 'false par défaut
If IsArray(tableau) Then
For i = LBound(tableau, 1) To UBound(tableau, 1)
If valeur = tableau(i) Then
estDoublon = True
Exit For
End Function
Bon c'est pas la solution la plus optimale car il faudrait sûrement plutôt avoir une collection qu'on vide au fur et à mesure mais bon...
RE
Bonjour à tous...j'avais zappé que tu voulais supprimer des lignes:
Sub SupprimerLignesAuHasard()
DLIg = Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To 20
Randomize
x = Int(Rnd * DLIg + 1)
Worksheets("Feuil1").Rows(x).EntireRow.Delete
DLIg = DLIg - 1
Bonne soirée à tous
Du coup j'ai modifié un autre code que j'ai trouvé sur un autre site et ca fonctionne :
Sub Sampling()
Dim Plage As Range, I As Integer, DerLigne As Integer
DerLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
I = Rnd() * DerLigne + 1
Set Plage = Range("A" & I)
While Plage.Count < DerLigne - 20
Set Plage = Union(Plage, Range("A" & I))
Wend
Plage.EntireRow.Delete
N'hésitez pas à me dire s'il y a une erreur ou si on peut l'améliorer.
@Ausecour ton code fonctionne super merci beaucoup !
@Patty5046 ton code ne me supprime que 20 lignes au lieu de m'en conserver que 20.
Merci encore pour votre aide.
Je vous souhaite une excellent soirée.
Sub Sampling() Dim Plage As Range, I As Integer, DerLigne As Integer DerLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row I = Rnd() * DerLigne + 1 Set Plage = Range("A" & I) While Plage.Count < DerLigne - 20 I = Rnd() * DerLigne Set Plage = Union(Plage, Range("A" & I)) Wend Plage.EntireRow.Delete End Sub
Techniquement je dirais qu'il est améliorable oui, pour déjà une raison, plutôt que de chercher à supprimer plein de lignes aléatoirement jusqu'à ce qu'il ne reste que le nombre désiré, il peut-être plus rapide de sélectionner un certains nombre de lignes, en plus j'ai l'impression que ton code gère aussi mal les doublons que celui que j'ai fait, il va simplement reboucler encore et encore si les lignes sur lesquelles tu tombes sont déjà présentes, donc j'aurais tendance à dire que c'est du temps perdu niveau calcul.
J'ai une préférence pour une autre méthode mais je ne suis pas réellement sûr qu'elle soit plus rapide, je n'ai étrangement jamais fait de tests pour comparer les vitesses d'exécution avec une autre méthode.
Après si pour ton besoin ça fonctionne suffisamment vite et bien, pas trop besoin de l'améliorer.
Ah et je viens de trouver une petite erreur:
tu mets à la ligne 4:
puis ça à la ligne 7:
Après ce n'est pas quelque chose qui ne va pas faire fonctionner ton code, mais je ne déclare jamais sur la même ligne des variables de type différent, et j'utilise une méthode de nommage légèrement différente de la tienne, le Camel Case, et je ne mets une première lettre majuscule que quand il s'agit d'objet (Range par exemple), pas de simples variables comme un Integer.
Bonsoir à tous
For i = 1 To DLig - 20
Randomize
DLig = DLig - 1
Voilà enfin ... environ 30 secondes
bonsoir,
heureux pour toi que tu aies trouvé une solution.
En fait il faut remplacer "sheet1" par le nom de ta feuille qui contient tes données à sélectionner. la macro créera une nouvelle feuille avec les 20 lignes sélectionnées.
la macro se base sur la première colonne pour déterminer le nombre de lignes de ton fichier. s'il y en a moins de 20, cas que je n'avais pas prévu, tu as en effet un boucle sans fin.
