Utilisation de If Me.Controls("textbox" & i).Text <> 1 then
j'essaye de lui faire vérifier que le contenu des 31 premières textbox, si diffèrent de 1 ou de "" sort de la sub mais cela ne fonctionne pas.
j'ai essayer dans l'autre sens, si est =. là ça fonctionne mais il me copie quand même la données non valide.
Je vous remercie par avance de me mettre sur la bonne piste.
bonne journée à tous
daniel
Private Sub CommandButton4_Click() ' Bouton enregistrer
Dim i
Dim j
Dim R
j = Me.ComboBox1.ListIndex + 5
        If MsgBox("Confirmez-vous la modification ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
            For R = 1 To 31
                If Me.Controls("textbox" & R).Text <> 1 Or Me.Controls("textbox" & R).Text <> "" Then
                    MsgBox "Données non valides"
                     Exit Sub
                    With Worksheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL")
                       With .Range("G" & j & ":AK" & j)
                           For i = 1 To 31
                               .Cells(i) = Me.Controls("TextBox" & i).Value
                MsgBox "Données modifiées"
    Me.ComboBox1.ListIndex = Me.ComboBox1.ListIndex + 1
    Me.ComboBox1.ListIndex = Me.ComboBox1.ListIndex - 1
Bonjour, le "Next" est mal placé ; la macro continue aprés le control toutes les textbox.
Dim i
Dim j
Dim R
  For R = 1 To 31
                    Exit Sub
End if
                           For i = 1 To 31
Merci d'avoir regarder mon problème,
mais non cela m'affiche toujours données non valide et il me fait sortir de la sub.
j'aurais pensé à une déclaration de variable mais je ne m'y connais pas vraiment.
d'avance merci
bonjour à tous,
textbox.text retourne une valeur de type string, teste avec <>"1"
If Me.Controls("textbox" & R).Text <> "1"
Bonjour h2so4
non plus
merci
Essayez en mettant en T majuscule à "textbox" --> Textbox
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de remplacer le OR par AND
bonjour Dan,
j'ai zappé le OR, en effet avec le OR cette* (remplace la) condition est toujours vraie.
donc
If Me.Controls("textbox" & R).Text <> "1" And Me.Controls("textbox" & R).Text <> "" Then
Bonjour H2So4,
j'ai zappé le OR, en effet avec le OR la condition est toujours vraie.
Pas de soucis, c'est juste que j'ai déjà eu le cas.
On a pas le fichier, donc je pense qu'il doit aussi regarder du coté du T de textbox. Cela peut aussi jouer des tours
Re.
Ouiii parfait j'ai mis les majuscules aux textbox et changer or par and !
Un grand grand grand merci.
daniel
Bonjour Dan et bien vu j'ai même pas capté le "Or" non plus
@daniel1965
Rechercher des sujets similaires à "utilisation controls textbox text then"
