Copie ligne entière dans une autre feuille avec emplacement variable
Bonjour tout le monde,
je me relance dans VBA après de longues années loins de cette outil.
j´éprouve quelques difficultés a finaliser mon petit code, pas trop complexe dans l´idée, qui consiste a venir mettre a jour une base de donnée A grace à une autre base B.
Le code vient récupérer une ligne entière en fonction de son numéro de "Process" dans la base B pour ensuite la coller dans la base A au meme numéro de "Process". Le code fonctionne comme je le souhaite jusqu´a la dernière étape: coller la dite ligne dans la base A.
Mon code plante a l´étape suivante:
Worksheets("NewData").Range("C:C").Find(i, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).EntireRow.Copy
Worksheets("OldData").Range("C:C").Find(i, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Offset(, -2).Paste
J´ai une erreur '438' "object doesn´t support this property or method"
Après 2 jours a fouiller sur différents forums je n´arrive a rien, probablement que mon code est mal pensé, je n´ai pas beaucoup d´expérience. j´aurais donc besoin de votre précieuse aide.
Si jamais ca peut vous etre utile je vous laisse l´intégralité du code ci-dessous:
Sub Test2()
Dim derniereligne, premiereligne As Long
Dim myrange As Range
Dim colonne_critere As String
Dim i As Long 'Process ID
colonne_critere = "E"
premiereligne = 2
Worksheets("OldData").Activate
derniereligne = Range(colonne_critere & "65536").End(xlUp).Row 'Determine la deniere ligne saisie de la colonne colonne_critere
For Each myrange In Range(colonne_critere & premiereligne, colonne_critere & derniereligne)
    If myrange.Value = "Running" Then 'si le statut est running alors il faut verifier quíl soit a jour
    i = myrange.Offset(, -2).Value 'on recupere le Process ID
            If Worksheets("NewData").Range("C:C").Find(i, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Offset(, 2) <> "Running" Then 'si le statut n a pas change on passe a la suite
    Worksheets("NewData").Range("C:C").Find(i, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).EntireRow.Copy 'on copie toute la ligne du meme ID sur le fichier MAJ
Voila, désolé si le poste est un doublon et je vous remerci tous par avance pour votre temps et votre aide.
Bien à vous.
4demochris.xlsm (23.18 Ko)
Finalement une réponse m´a été apporté, la méthode .paste n ´existe pas, il faut utiliser .Pastespecial sans arguments
Rechercher des sujets similaires à "copie ligne entiere feuille emplacement variable"
