Suppression ou modif de tableau avec VBA sans Userform
Bonjour tout le monde.
Je n'arrive pas a résoudre un problème d'ajout et de modification d'un tableau base de données de produits transformé en tableau (onglet BDDPrix).
A l'époque je ne suis pas passé par un userform pour ajouter des données mais par une simple feuille qui ajoute les données via un bouton.
Je comptais pratiquer de la même façon pour la modification et la suppression mais rien ne se passe comme je le veux.
L'onglet servant pour la modif et la suppr est l'onglet ModifierArticles du classeur.
L'onglet ou modifier/supprimer les données est l'onglet BDDPrix.
Lorsque l'on clique sur la croix rouge l'article sélectionné a l'aide d'une combobox devrait être supprimé.
Lorsque l'on clique sur le bouton en bas a droite 'Modifier l'article' la modification de l'article sélectionné devrait être faite.
J'ai trouvé sur le forum un code qui ne marche pas chez moi, mais il y avait pas mal de choses a modifier et je m'y suis probablement pas bien exécuté !!
Je vous mets au-dessous les codes que j'ai fait.
Pour le code suppression, je l'ai tellement bidouillé que ça ne ressemble à rien lol
Si vous pouviez m'aider a rendre cela plus propre et faire que cela fonctionne, je vous en serait très reconnaissant
D'avance merci
LE code (ne vous moquez pas :) )
Sub supprimerArticle()
    Sheets("ModifierArticles").Unprotect
    Sheets("BDDPrix").Unprotect
    If Range("b5") = "" Then
        MsgBox ("Veuillez sélectionner un numéro de prix!")
        Range("b5").Select
        If MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer l'article # " & Range("b5") & "?", vbYesNo) = vbYes Then
            'On Error Resume Next
    'Sheets("ModifierArticles").Protect
Sub ModifierUnArticle()
    Dim no_ligne As Integer
    Sheets("BDDPrix").Select
    no_ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
    If ComboBox1.Value = "" Then
        Cells(no_ligne, 1) = Range("p11")
        Cells(no_ligne, 2) = Range("q11")
        Cells(no_ligne, 3) = Range("r11")
        Cells(no_ligne, 4) = Range("s11")
        Cells(no_ligne, 5) = Range("t11")
        Cells(no_ligne, 6) = Range("u11")
        Cells(no_ligne, 7) = Range("ww11")
        Cells(no_ligne, 8) = Range("x11")
        Cells(no_ligne, 9) = Range("y11")
        Cells(no_ligne, 10) = Range("z11")
        Cells(no_ligne, 11) = Range("aa11")
        Cells(no_ligne, 12) = Range("ab11")
        Cells(no_ligne, 13) = Range("ac11")
        Cells(no_ligne, 14) = Range("ad11")
        MsgBox ("L'article a bien été modifié.")
        Sheets("BDDPrix").Protect
A tester :
Sub SupprimerArticle()
Dim I As Integer
Dim AireArticles As Range
    On Error GoTo Fin
    Set AireArticles = Range("BDDPrix[N_art]")
    With Sheets("ModifierArticles")
        .Unprotect
        If .Range("b5") = "" Then
            MsgBox "Veuillez sélectionner un numéro de prix!", vbCritical
            .Range("b5").Activate
                For I = 1 To AireArticles.Count
                    If AireArticles(I) = .Range("B5") Then
                       AireArticles(I).EntireRow.Delete
                Next I
    GoTo Fin
Fin:
    Set AireArticles = Nothing
    Sheets("BDDPrix").Protect: Sheets("ModifierArticles").Protect
Dim Continuer As Boolean
Dim Combo As ComboBox
Dim I As Integer
Dim AireArticles As Range, CelluleArticle As Range
Dim ShMod As Worksheet
    On Error GoTo Fin
    Set ShMod = Sheets("ModifierArticles")
    With ShMod
         .Unprotect
          Set Combo = .OLEObjects("ComboBox1").Object
         If Combo.Value = "" Then
            MsgBox "Veuillez sélectionner un numéro d'article !", vbCritical
            GoTo Fin
    Continuer = False
        If AireArticles(I) = ShMod.Range("B5") Then
           Set CelluleArticle = AireArticles(I)
           Continuer = True
           Exit For
    Next I
    If Continuer = False Then
       MsgBox "Article non trouvé !", vbCritical
       GoTo Fin
    With CelluleArticle
        'Cells(no_ligne, 1) = Range("p11") ' La modification du numéro d'article n'a pas de sens
        .Offset(0, 1) = ShMod.Range("q11")
        .Offset(0, 2) = ShMod.Range("r11")
        .Offset(0, 3) = ShMod.Range("s11")
        .Offset(0, 4) = ShMod.Range("t11")
        .Offset(0, 5) = ShMod.Range("u11")
        .Offset(0, 6) = ShMod.Range("ww11")
        .Offset(0, 7) = ShMod.Range("x11")
        .Offset(0, 8) = ShMod.Range("y11")
        .Offset(0, 9) = ShMod.Range("z11")
        .Offset(0, 10) = ShMod.Range("aa11")
        .Offset(0, 11) = ShMod.Range("ab11")
        .Offset(0, 12) = ShMod.Range("ac11")
       .Offset(0, 13) = ShMod.Range("ad11")
    MsgBox "L'article a bien été modifié !", vbInformation
    GoTo Fin
Fin:
    Set Combo = Nothing
    Set AireArticles = Nothing: Set CelluleArticle = Nothing
    Set ShMod = Nothing
Merci Eric, je vais tester ca :)
Comme je vis au Canada, c'est le début de la nuit pour nous, je testerais ca demain apres une bonne nuit.
Mais un gros merci pour ta rapidité.
MErci a Eric pour la resolution a mon probleme :)
Tout marche bien.
Je modifie les propriétés de ma combobox pour qu'elle se mette a jour lorsqu'il y a suppression d'article et c'est tout bon :)
Un gros merci et bonne journée a tous
Rechercher des sujets similaires à "suppression modif tableau vba userform"
