Concaténer avec retour à la ligne
Bonjour voici mon problème :
J'ai un fichier en "Feuil1" qui comporte une colonne d'article, une colonne de num d'opération, une colonne de numéro de ligne pour ce num d'opération et enfin une colonne de commentaires. Fichier ci-joint à l'appui
Ce que je voudrais et que je n'arrive pas à faire c'est de concaténer les lignes de commentaires. Il faudrait que la concaténation se fasse comme dans la "Feuil2" c'est a dire soit concaténer les cellules de commentaires qui correspondent à la même opération par rapport à l'article si jamais il y en a plusieurs ou soit juste recopier la ligne de commentaire si jamais il n'y a qu'une seule ligne pour l'opération. Je vous ai mis un exemple du résultat dans "Feuil2"
PS : A savoir que c'est seulement un exemple que je transmets et que j'ai 5 000 lignes a concaténer. Si possible faire en sorte que la concaténation soit en retour à la ligne s'il vous plaît. (je pense que ca doit être avec CAR(10) donc pas le plus dur a faire..)
Merci à vous de m'aider :)
Une proposition ?
Bonjour JFL,
Un grand merci pour votre réponse et votre proposition, je pensais que vous utiliseriez un peu de vba mais même pas. J'ai encore pas mal à apprendre sur Excel !
Cela fonctionne bien comme ce que je voulais merci !
...... J'ai encore pas mal à apprendre sur Excel !
Tant mieux !
Et merci du retour....
Rechercher des sujets similaires à "concatener retour ligne"
