Bouton suivant dans userform
Je reviens encore vers vous. J'ai un tableau(G5:AK45) dont je lis la première ligne avec un userform et je n'arrive pas a faire le bouton suivant malgré plusieurs recherche sur le sujet qui est bien garnie. Impossible de trouver un code simple pour l'imbriqué dans mon userform.
je vous remercie par avance.
ci-joint le code de l'userform:
Dim dl%, j%, i%, c
Dim leNom As String, leMatricule As String, ligne%
Private Sub CommandButton1_Click() ' BOUTON SUIVANT QUE JE N'ARRIVE PAS A FAIRE
  dl = Worksheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL").Range("G5:AK5").Row
  j = IIf(j = dl, 2, j + 1)
  With Worksheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL").Range("G" & j)
    For i = 1 To 31
      Me.Controls("TextBox" & i).Value = .Cells(i)
Private Sub UserForm_Activate()
  With Sheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL").Range("D5:D45")
  For c = 1 To 41
    ComboBox1.AddItem .Cells(c).Value
  Dim i%
  With Worksheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL").Range("G3:AK3")
  For i = 1 To 31
    Me.Controls("Label" & i).Caption = .Cells(i)
  With Worksheets("SUIVI CONGES ET ABSENCES ANNUEL").Range("G5:AK45")
  For i = 1 To 31
    Me.Controls("TextBox" & i) = .Cells(i)
Daniel
Bonjour Daniel1965
Pour commencer, merci de penser à mettre le code entre balises SVP
Sinon, sans fichier anonymisé et avec plus d'explications, cela me parait compliquer de vous répondre
Ci-joint le fichier anonymisé, d avance merci.
19classeur1.zip (198.67 Ko)
Daniel
Que voulez-vous faire exactement avec votre bouton [Suivant]
Descendre d'une ligne G6:AK6 puis G7:AK7...jusqu'a la ligne 45.
Donc c'est bien ça, comme vous aviez la combobox qui pouvait le faire, voici votre fichier modifié
Merci beaucoup Bruno ça marche nickel !
Bon semaine merci de votre bénévolat de votre disponibilité.
Rechercher des sujets similaires à "bouton suivant userform"
