Problème fonction AND
Bonjour je souhaiterais faire une fonction assez simple pour un envoie de mail automatique si les deux conditions sont remplis, c'est à dire qu'une cse et la mention "A faire" et que la date dans l'autre case soit <= a la date du jour - 1 mois.
Quand je test les conditions séparement, ça fonctionne mais des que je mets la fonction and, rien ne se passe
une idée ?
Sub CFPautomation()
datejour = Date
colonne = 5
Dim lemail As Variant
Dim outlook1 As Object
Dim mail1 As Object
Set outlook1 = CreateObject("Outlook.Application")
Set lemail = outlook1.CreateItem(0)
For ligne = 5 To 10
DATECFP = Cells(ligne, 6)
dateafaire = DateAdd("m", "-1", datejour)
STDAV = Cells(ligne, 2)
If CDate(DATECFP) <= CDate(dateafaire) And STDAV = "A faire" Then
With lemail
.Subject = Worksheets("SUIVI CFP").Range("S5")
.To = Cells(ligne, 4) 'ligne M
.Body = Worksheets("BRUTDATA").Range("D3")
.Display
Pour vous aider, un exemple minimal reproduisant votre problème dans un fichier joint serait utile.
A vous lire,
Voici mon fichier si cela peut paraitre plus claire ?
Salut,
Y'a déjà une erreur sur cette ligne dateafaire = DateAdd("m", "-1", datejour) en deuxième variable c'est un double qui est attendu et non pas un string
Le programme semble "s’accommoder" de l'erreur de type (string au lieu de double) signalée par Jean-Paul, mais mieux vaut la corriger.
Concernant votre test, il me semble tout simplement que la condition est mal écrite. Dans l'exemple fourni :
  • DATECFP = 01/03/22 et dateafaire = 21/01/22 donc le test "DATECFP <= dateafaire" est bien faux.
Si j'essaie de comprendre la logique, vous recherchez plutôt à envoyer un courriel lorsque DATECFP - DateDuJour <= 1 mois, non ?
Dans ce cas, la condition pourrait s'écrire de cette manière :
DateDiff("m", datejour, datecfp) <= 1
Est-ce que cela répond à votre demande ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
