Graphique qui ne se met pas à jour
J'ai mis au point un fichier excel avec des macros derrière qui met à jour un graphique conbiné (histogramme avec des courbes de limite). Lorsque je change la plage en abscisse de mon histogramme puis fait tourner le macro, le graphe se met bien à jour. Mais ce n'est pas le cas pour mon ami qui utilise le même fichier excel que moi. Chez lui la cellule où le graphique est supposé apparaître se met tout en blanc et le graphe ne se met pas jour.
Sauriez-vous quel pourrait être la source du problème? Et comment le régler?
Avez-vous essayez en redimensionnant le graphique sur la feuille ?
Je me suis rendue compte qu'il s'agissait d'un problème de version d'excel. Mon amie a la version 2016 et moi la dernière.
J'ai donc refait un autre code qui supprime tout le graphe et en crée un autre à chaque fois. Mais le soucis c'est que le graphe ne se place pas comme je veux sur la feuille. Il cache des cellules qui ont des informations importantes. J'ai vu que le code ci-dessous pouvait aider à faire ça.
ActiveSheet.Shapes(nom_graph).IncrementLeft
Mais je n'arrive pas avoir le nom du graphe. Comment pourrais-je faire s'il vous plaît?
D'ailleurs voici mon code de tracé de graphe.
'Empty previous chart
Worksheets("Working Capital").ChartObjects.Delete
'Create the new chart
DL = Sheets("Stock INT2").Range("A1").End(xlDown).Row
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(322, xlColumnStacked).Select
'ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Stock INT2").Range("A1", Sheets("Stock INT2").Cells(DL, UBound(Clients) + 2))
'ActiveChart.FullSeriesCollection(1).ChartType = xlColumnStacked
If ActiveChart.SeriesCollection.Count = 1 Then
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
For i = 1 To UBound(Clients) + 2
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
    If i = UBound(Clients) + 1 Then
        ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = "Low Target"
    ElseIf i = UBound(Clients) + 2 Then
        ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = "High Target"
        ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = Clients(i)
    ActiveChart.SeriesCollection(i).Values = Sheets("Stock INT2").Range(Sheets("Stock INT2").Cells(2, i + 1), Sheets("Stock INT2").Cells(DL, i + 1))
    ActiveChart.SeriesCollection(i).XValues = Sheets("Stock INT2").Range("A2:A" & DL)
    If i = UBound(Clients) + 1 Or i = UBound(Clients) + 2 Then
        ActiveChart.SeriesCollection(i).ChartType = xlLine
        ActiveChart.SeriesCollection(i).ChartType = xlColumnStacked
ActiveChart.HasTitle = False
ActiveChart.HasLegend = True
ActiveChart.Legend.Position = xlLegendPositionBottom
Probléme résolu. J'ai tout simplement attribué un nom à mon graphique.
Ok.
Rechercher des sujets similaires à "graphique qui met pas jour"
