Système d'archivage google sheet
Bonjours,
dans mon tableau j'ai un système d'archivage je n'arrive pas a le faire fonctionner sur d'autre ficher .
quelqu'un sait ce qu'il faut modifier pour que ca fonctionne ??
function estComplete(row, length) {
  if (row[length] != "" && row[length-1] != "") {
    return true;
  else {
    return false;
function removeRow(sheet, indexList) {
  for (var i = indexList.length - 1; i>=0; i--) {
    sheet.deleteRow(indexList[i]+2);
function getComplete(range, data) {
  var lastRow = range.getLastRow();
  var lastCol = range.getLastColumn()-1;
  var list = []
  for (i = 0; i < lastRow-1; i++) {
    if (estComplete(data[i], lastCol)) {
      list.push(i);
  return list;
function sendToArchive(sheetName, data, list) {
  sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(sheetName);
  for (i=0; i < list.length ; i++) {
    sheet.appendRow(data[list[i]])
function archive_taches() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Tâches de Maintenance");
  var range = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRangeByName('tableau_taches');
  var data = range.getValues();
  list = getComplete(range, data);
  sendToArchive("Historique Tâches de Maintenance", data, list);
  removeRow(sheet, list);
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqOVW8bNx05smQ1qrvjEs0pCzmHMo5tD5EoVGDkVq8c/edit?usp=sharing
ci-dessus le liens d'un des classeuses ou je fais des testes .
je pense avoir un souci sur cette commande
    return true;
peux-tu donner l'accès au fichier ? https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
1- Déjà, ceci me semble être une erreur
puisque range est ici une feuille (sheet) et non des cellules (range)
il faudrait indiquer la zone ou a minima
var range = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRangeByName('tableau_taches').getDataRange();
2- mais ceci m'interpelle aussi
car dans la même fonction on voit range et data qui sont liés !! à mon a vis il doit manquer l'appel à sheet
=> je pense que ton soucis est l'écriture de archive_taches()
oui bien sur voici le lien :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqOVW8bNx05smQ1qrvjEs0pCzmHMo5tD5EoVGDkVq8c/edit?usp=sharing
le code transmis provient d'un autre tableau qui fonctionne j'essaye de comprendre pour pouvoir le réutiliser
si non tu as un autre moyen d'archiver des lignes d'un tableau (1) vers un autre tableau (2) en supprimant la ligne du tableau (1) est en remontant les autres (avec les cases non vide ?
je voulais le faire grâce un bouton qui détecte quand une certaine cellule est non vide.
on appuie sur le bouton et la ou les lignes sont archiver si la cellule est non vide
Une première proposition ligne à ligne avec case à cocher en dernière colonne
function onEdit(event){
  var feuille = event.source.getActiveSheet();
  var cel = event.source.getActiveRange();
  if ((cel.getColumn() == feuille.getLastColumn()) && (feuille.getName() == 'Tâches de Maintenance')){
    if (cel.getValue()){
      var archive = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Historique Tâches de Maintenance");
      archive.insertRowBefore(2);
      var plage = feuille.getRange(cel.getRow(),1,1,cel.getColumn());
      plage.copyTo(archive.getRange('A' + 2), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
      feuille.deleteRow(cel.getRow());
je peux travailler sur une solution globale sur plusieurs lignes
toujours basé sur une case à cocher en dernière colonne
function archiver() {
  var feuille = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
  var data = feuille.getRange(2,1,feuille.getLastRow()-1,feuille.getLastColumn()).getValues()
  var archiveData = []
  var lignes = []
  var ligne = 1
  var col = feuille.getLastColumn()-1
  try {
    data.forEach(function (row) {
      ligne++
      if (row[col]) {
        archiveData.push(row)
        lignes.push(ligne)
    archive.getRange(archive.getLastRow() + 1, 1, archiveData.length, archiveData[0].length).setValues(archiveData)
    lignes.reverse().forEach(x => feuille.deleteRow(x));
    SpreadsheetApp.getActive().toast('Ligne(s) '+lignes.flat()+' archivée(s) !', 'Fin de script 🗃️')
  } catch (e) {
    SpreadsheetApp.getActive().toast('Rien à archiver !', 'Fin de script 🗃️')
on peut remplacer
if (row[col])
par un test sur la complétude de la ligne ...
Merci beaucoup ca marche nickel vous m'enlevez une belle épine du pieds!
si je doit l'adapter a d'autre tableau quelle paramètre son a changer ?
A quoi ressemblerais le test sur la complétude de la ligne?
rien à part le nom de la feuille archive, je viens justement de revisiter le code pour toi (et en avoir un plus générique)
il faudrait mettre
if(row.indexOf('')==-1) {
au lieu de
if (row[col]) {
c'est super merci donc (pour info) cela ne marche pas si j'ai besoin de mettre plusieurs système d'archivage dans un meme tableau ?
apres cette question je t'embete pas plus je clôturerais la conversation. en tout cas c'est super gentil merci beaucoup.!
C'est à dire ?? tout dans 'Historique Tâches de Maintenance' ?
  • si la structure est la même tu peux mettre à la file en provenance de différents onglets
  • et même si la structure n'était pas la même du reste
    • si tu as quelque chose pour te repérer
    • sinon on ajoute le nom de l'onglet de où l'historique provient
Ba ça serais 2 tableau différent sur des feuilles différente Un tableau " historique de maintenance" et un autre "commande" ils n’ont pas de ligne maximum.
Et ils ont a besoin d’archiver les ligne dans 2 feuille d’archives différentes
voir ci-dessous
Excuse moi de ne pas y arriver mais je crois avoir un problème avec le code sur la ligne 11 et 2, j'ai essayer de l'adapter mais en vain.
je t'ai envoyer le liens en mode créateur en mp.
Mets a minima une ligne de titre de tes colonnes
salut et merci de tes réponse!
ErreurException:The number of rows in the range must be at least 1.
archiver@ Code.gs:11
archiverCommande@ Code.gs:2
J'ai toujours ces 2 erreur qui s'affiche même en n'ayant nommer les colonnes
je ne voulais pas mettre de gestion d'erreur sans trouver la cause
en effet, dans ce cas, la ligne de fin getLastRow() est de 1 et donc on ne peut pas trouver les valeurs ...
j'avais pourtant essayé avec aucune ligne dans commande et cela fonctionnait, mais maintenant je comprends que la présence des cases à cocher sur toute la colonne fait que le getLastRow() comprend aussi les lignes sans rien mais avec cette case à cocher
function onOpen() {
  SpreadsheetApp.getUi().createMenu('⇩ M E N U ⇩')
    .addItem('👉 Archiver commandes', 'archiverCommande')
    .addItem('👉 Archiver maintenance', 'archiverMaintenance')
    .addToUi();
function archiverCommande() {
  archiver("Commandes","Historique Commande");
function archiverMaintenance() {
  archiver("Maintenance","Historique Tâches de Maintenance");
function archiver(depuis,vers) {
  var feuille = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(depuis);
  var archive = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(vers);
  if (feuille.getLastRow()==1){
    SpreadsheetApp.getActive().toast('Aucune donnée !', 'Fin de script 🗃️')
    return
  var lignes = []
  var ligne = 1
  try {
      ligne++
      if (row[col]) {
        lignes.push(ligne)
  } catch (e) {
super merci tout fonctionne correctement. Jesper que ca pourra aider d'autre personne !!
Rechercher des sujets similaires à "systeme archivage google sheet"
